мтз80л сцепление не хватает даже на сезон, выламывает ведомый диск по центру в месте между шлицами вом и демпферами (пружины)
21 сообщение
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Здравствуйте! Меня зовут Эльдар, я тут новенький. В общем проблема следующая, мтз80л сцепление не хватает даже на сезон, выламывает ведомый диск по центру в месте между шлицами вом и демпферами(пружины). У кого спрашивали никто не может дать дельного совета. Купили 4 года назад, стоял стогометатель, заводился с пускача. Стогометатель сняли и сделали самодельный кун из профильной трубы. Когда еще стоял пускач пробовали менять маховик(испробовали три разных маховика) изменений никаких. В прошлом году заменили плиту и маховик под стартер и соответственно маховик тоже, дело было летом, сразу поставили новый ведомый, к осени снова сломало ведомый. Думаю свозить на балансировку коленвал с маховиком. Может у кого было такое? Есть какое нибудь решение данной проблемы.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Посмотрите опорный подшипник коленвала.Под нагрузкой возникает перекос первичного вала и следствие разлом диска.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
Возможно корзина бракованная.возможно первичный вал гнутый.возможно покупаете поддельные диски сцепления.смотреть все
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
Интересная ситуция. Может промежуток кривой, меняй
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий Б пишет:
какой-какой подшипник?у мтз нет в природе такого подшипника-ни в коленвале ни в маховике.силовой вал сцепления стоит на своих двух подшипниках в среднике.
ehldar90 пишет:
вполне возможно что от продолжительной работы со стогометом произошло искривление кожуха маховика(корпуса средника)и теперь двигатель и силовой вал не соосны.все это надо проверять на станках,возможно лонжероны "пошли гулять" задрав передок двигателя.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2906
FinФИН пишет:
Дмитрий Б пишет:
ehldar90 пишет:
При несоостности должно шлицы "жрать" на валу. Надо искать причину, а как проверить несоостность? может такой вариант: Снять промежутку, вытащить вал и без крышек вставить вал в корзину и состыковать с пустой промежуткой может визуально будет видно, и далее можно с КПП соединить, тогда точно будет видно куда конец вала смотрит?
Пишу и думаю- на диске сцепления там же шлицевая часть типа муфточки она подвижная немного и какой должен быть перекос чтобы рвало диск.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
У меня такая же петрушка оди два раза в гот. рвет диск или шлицы на валу хз забил.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2906
wator пишет:
Как понять рвет диск? шлицы - понятно. Диски вообще такая дрань пошла, под куном на год работы, но ни разу шлицы не рвало, а разбивает мягкое соединение при хорошей еще наклепке (ферродо). Поставил лепестковое и два года ходит уже. На новом МТЗ диск отходил 2500 м\ч. поставил диск Четра и уже 5600м\ч. скорчегать при троганье начал пора менять.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Мягкое соединение разбивает.
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Как можно узнать повело корпус промежутка или нет и лонжероны. Есть ли какие нибудь проверочный размеры. И стоит ли везти коленвал на балансировку, просто думаю может присутствует биение на маховике. Существуют ли какие нибудь организации занимающиеся диагностикой такого рода неисправностей. Давайте любую информацию по данной теме. Спасибо
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ehldar90 пишет:
Снимите маховик,и проверьте линейкой железной плоскость плиты,её по идее изогнуть должно.Если только у неё сопротивление ни как у рессоры.Это можно заметить,если трактор собран,и не закручены нижние болты крепления плиты к промежутку,там будет зазор.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2906
wator пишет:
Я думаю это качество дисков такое. Когда брал диск Четра, он в упаковке, коробка и в пакете запаян был, разрешили открыть и пощупать. Вот у него железная часть видно, что прошла термообработку, на ней как пепельный налет от каления, а другие диски они черные- сыромятина и делают наверное чуть ли не на коленке в маломальски приспособленных мастерских
30.12.2013 - 21:44
: 6321
FinФИН пишет:
Дмитрий Б пишет:
какой-какой подшипник?у мтз нет в природе такого подшипника-ни в коленвале ни в маховике.силовой вал сцепления стоит на своих двух подшипниках в среднике..
Возможность внедрить подшипник в коленвал есть.И эта возможность была использована на МТЗ-80А,82А. МТЗ-100,102. А сейчас,возможно, и на 1025.Согласно каталога подшипник 180205К1С17. ( Выше не упоминалось, о каком МТЗ идёт речь).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий Б пишет:
Привет Александр-в заголовке темы указан трактор-мтз80Л -т.е.простая восьмидесятка с малой кабиной и пускачем на запуск.ничего сверх заумного в ней нет акромя дефекта по теме.
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Руслан Ив. пишет:
ehldar90 пишет:
Я думаю зазор будет на любом тракторе если не будут закручены нижние болты
30.12.2013 - 21:44
: 6321
FinФИН пишет:
Точно Сергей. Мой косяк. Вчера не разобрал мелкие буквы МТЗ.Спасибо что меня поправили.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ehldar90 пишет:
Руслан Ив. пишет:
ehldar90 пишет:
Ну не знаю..У себя открутил вчере,проверил.Не отходит пластина эта.Я вот что вспомнил,может ли передняя подушка двигателя на это влиять?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Направляюшие все на месте?
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Всем спасибо за советы! Проблему победили. Причина была в кривом коленвале. Сняли коленвал и вместе с блоком увезли спецам, те покрутили коленвал на стенде и на средней коренной шейке показало биение. Заменили коленвал с расточкой. Уже 2 года после ремонта и никакого намёка на выламывание ведомого диска.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
ehldar90 пишет:
Тогда бы коренные вкладыши сожрало раньше.
: Ишалина
18.04.2018 - 20:07
: 7
Рыжий кот пишет:
ehldar90 пишет:
В моем случае этого не случилось.
