МТЗ- 80,он секунд 10-15 нормально работает, а потом что то начинает стучать сильно в двигателе!
7 сообщений
06.09.2019 - 16:55
: 5
здарова всем! в общем случилась такая беда,завожу мтз 80,он секунд 10-15 нормально работает,а потом что то начинает стучать сильно в двигателе!до этого момента работало все нормально,зажигание регулировал и центрифугу снимал!
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Характер звука опишите пожалуйста, примерно в каком месте дизеля стук
06.09.2019 - 16:55
: 5
по всему двигателю сильный стук,но при этом двигатель сам работает нормально,снимал до этого центрифугу,сейчас опять снял,нету гайки 16 и шайбы на (рис),https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=центрифуга%20на%20мтз%2080%20схема
завтра поставлю,посмотрю что будет,не пойму только куда гайка делась((
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6178
Algiz22 пишет:
Хороший стук выйдет всегда боком.Вот у меня рычание в мосту вышло боком-тормоза,подшипники и два вала с правой стороны и сателлиты с крестовиной.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
у меня двигатель стучал(вкладышь провернуло) а потом кулак показал .нужно срочно разбирать искать причину .
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Вскрывать и смотреть. Мож форсунка заклинила попробовать трубки по одной откручивать. Пака будеш откручивать смотри чтоб кулак не показал. Блок коромысел посмотри.
06.09.2019 - 16:55
: 5
походу что то в корзине,двигатель завожу,норм работает секунд 10-15 и потом стучит,но при этом двигатель не троит,что то задевает в маховике,стартер снял думал бекндикс отходит назад,нет шестерни нормальные,незнаю даже где еще причину искать,щас отвезе топливные на ремонт с фурсунками и начну половинить
