Заводится, пару минут работает и глохнет..., если насосом подкачать, обороты вроде как набирает
7 сообщений
07.03.2020 - 12:07
: 152
Пару минут работает и глохнет..., если насосом подкачать , обороты вроде как набирает... Топлива 20 литров.. В чем может быть проблема..?
07.03.2020 - 12:07
: 152
Михаил Сычиков пишет:
Проблема находится до ТННД. Скорее всего в баке что-то присосалось к заборной трубке.
Слить топливо и посмотреть или бак снять..?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1471
владимирЧе пишет:
Трубку из бака открутить / она к болту приварена/ и посмотреть
07.03.2020 - 12:07
: 152
Проверил, - всё чисто..
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Открути большую пробку и проверь не сломана пружина ну и притери на мелкой шкурке пласмассовые клапана.
07.03.2020 - 12:07
: 152
Всем спасибо... Завелся -работает. Что было так и не понял. Поменял шланг ,от бака к насосу , был в трещинах (но вроде не пропускал). Может дело в погоде , у нас резко похолодало.
04.08.2012 - 18:25
: 755
владимирЧе пишет:
Наверное был подсос воздуха
