Выкидывает масло х двигателя через воздухан
16 сообщений
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
Здравствуйте. Может кто подскажет ,почему выгнало масло з двигателя через воздухозаборник. Двиготель работает з нагрузкой,а воздухан не всасывает воздух ,а выкидывает масло.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Вроде такое было здесь на форумах,какие точно симптомы,что то не понятно у вас что сломалось dntknw что выкидывает из двигателя,где выкидывает,что делали до этого
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
причина :износ впускного клапана.Сначала снимите впускной коллектор,потом попробуйте завестись пару раз, и вы сразу поймёте mail .У меня была как то очень давно аналогичная ситуация. Надеюсь, это тебе поможет.
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
С двигателем ничего не делал.перебрал КПП, заменил распределитель. Запустил двигатель, а он начал работать под нагрузкой. Открыл капот,а из воздухана пошло масло. До этого мотор работал нормально. Масло выкинуло в течении нескольких минут.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Заводили с буксира или со стартера?
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
Заводил со стартера как обычно,легко.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Он у вас не в обратную сторону запустился? Дым с выхлопной то хоть шёл? Или через неё воздух засасывало. Я не раз видел запуски дизелей в обратную но при запуске с буксира.
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
Запустился правильно ,по ходу трактора против часовой стрелки. Дым с трубы идёт.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Алиоксандр пишет:
вы еще не нашли причину?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 725
А не лопнула ли у вас головка какая нибудь???? Откуда еще возьмется масло во впускном!?!?
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
Нет причину не нашел, после работы буду пытаться.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Воздухан снимали,идет масло,можете снять впускной колектор,недолго открутить,хоть видно будет откуда масло с какого цилиндра,кстати уровень масло в картере в норме
Белорусь
21.10.2019 - 18:23
: 6
Всем спасибо кто пытался помочь. Причину нашел. Во время установки кабины слетел шплинт валика декомпресора. Клапан остался полуоткрытым.из за него двигатель не набирал обороты, и начал плевать масло в воздухан. Удачи всем в нашем не лёгком деле.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Вот помогали помогали а причина была не в бобине shok
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
dimka-s пишет:
Вот помогали помогали а причина была не в бобине [изображение]
Согласен тут вина тракториста. И судиться не придется (какой дурак себя подставит) Но. laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
а на мой взгляд как раз таки все ладно получилось, Алексей сразу предположил неисправность впускного клапана, да и парни предлагали жизненные версии, то есть направление было задано где копать, а то, что клапан не прогорел а не закрывался по недосмотру, то дело житейское, со всяким могло случиться, главное коник снова в строю
