воздушный фильтр с бумажным элементом на т-25
93 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
по инициативе нашего общего друга тема про воздухофильтр, сразу скажу что ставить или нет такой на свой трактор каждый решает сам, здесь будет просто обобщен опыт и отзывы тех, кто уже сделал. Основное преимущество бумажного фильтра перед контактно - масляным это более тонкая очистка воздуха, весь современный транспорт оборудован подобными фильтрами, включая технику работающую в самых сложных условиях, основной недостаток - фильтрующий элемент одноразовый, после нескольких продувок требует замены. Свой покупал в магазине толь от уаза, толь от газели
укоротил стойку и приладил корпус на хомуты, если заменить родной металлический воздуховод Z образной формы на прямую трубу стойку можно не укорачивать
пропускной способности фильтра хватает с избытком, фильтрующий элемент не дорогой, при наработке 100мтч в год раз в два года меняю, просто положено по регламенту, но думаю что можно и гораздо реже
у кого уже стоит подобный, пишем, делимся мыслями, выкладываем фото, может кому наш опыт будет полезен
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
Этот корпус фильтра газ!!!! Ставиться на волги и газели! Большой плюс таких фильтров что их полно в любом магазине запчастей самых отдаленных захолустий!!!!! Да и не дорогие!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вопрос спорный...на мтз 1221 любит сьедато мотор воздушный фильтр.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
100 м/ч это он вообще не работает. Если поработать в пыли, то будешь его по 3 раза на день менять. У меня стоит такой на саге с двигателем от т-40, там он вечный т. к. пыли не видит. А для трактора лучше масляного пока не придумали.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
80% пыли в обычном фильтре отсеивает грибок- моноциклон. Масло и сетка уже тонкая очистка. Вам бы с бумажным тоже моноциклон поставить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сибиряк_72 пишет:
На дт 75 смд мотором шли маслянные фильтра....на а 41 шли сухие и только бульдозера с а41 комплектовались масляным фильтром. Скажу так бумага хороша не в поле....трясти что тот что этот....с маслянным мотор дт жил реально дольше.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
Гамов Иван пишет:
то, что на моем не очень большая наработка, это не значит что заводится только по большим праздникам, всяко бывает
думал фильтр забьет наглухо, там оказалось всего несколько парашютиков, потом, Сибиряк-72 верно говорит, для тяжелых условий ставится система "циклон". Буржуйская коммерческая техника использует бумажные фильтра, а ведь капиталисты умеют считать деньги, тем не менее предпочитают раскошелиться на замену фильтра чем на преждевременную капиталку мотора, и потом, через бумагу мотору дышится гораздо легче, чем через промасляную мочалку, а это экономия топлива. Наш трактор, и мотор и фильтр созданы в середине прошлого века, понятно, что в те времена сложно было обеспечить трактора передовыми технологиями, контактномасляный фильтр был лучшим решением на то время
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
от десятки года четыре пользую
06.06.2012 - 17:16
: 14076
путник1 пишет:
Вот именно, они их на бумажных фильтрах и зарабатывают. А сопротивление у промасленной мочалки никакое. Я на т-4 как-то вакуумметр ставил, разряжения нет что на новом, что на засраном, стрелка только чуть шевелится. Искал почему он дымит, оказалось все просто - криворукий топливщик. А вот на енисее вакуумметр заметно реагирует на забитие фильтров и после 5 продувок можно выбрасывать, а это иногда 5 дней работы.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
Гамов Иван пишет:
а вот это уже интересно, сравнение с инструментальными данными, хотя у меня, правда по ощущениям, бумажный был в выигрыше
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
возникает резонный вопрос: почему бумажный фильтр забивается, а масляный нет? получается к концу смены бумажный забит только потому что всю грязь собрал на себе, а масляный собрав в масляную ванну крупные частицы мелкие пропустил в цилиндры? ведь количество грязного воздуха прошедшее через фильтры одинаково, а грязи в масляном меньше dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14076
путник1 пишет:
Ну на тракторе и комбайне пыль разная. На тракторе в основном земля, в комбайне перетертая солома. В масляной ванне может пару килограмм пыли задержаться (ну на т-25 поменьше). А на бумажном сколько? Грамм 20-30-50? Поздно задумался об этом, на следующей уборке обязательно взвешу забитый фильтр и продутый.
Масляный ничего не пропускает. Был случай на ДТ, лопнул резиновый патрубок между выпускным коллекторов и фильтром. Так поршневой пришла хана за неделю на посевной. Обнаружили когда снимали фильтр, разбирали двигатель, трещина я бы не сказал что большая была.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
Гамов Иван пишет:
контактномасляный фильтр работает, это вне сомнений, не только целина на них поднята, целью темы не является превознести какую либо систему и охаять другую, в рамках темы предлагается аргументированно поделиться мыслями, рассказать о своем опыте, положительном или печальном, с той или иной системой, чтоб человек озаботившийся системой впуска прочитав тему мог сделать для себя осознанный выбор. Я свой выбор сделал, мысль о замене фильтра возникла сразу после покупки трактора, потому как был опыт использования масляного фильтра, сразу не было замены, потом были мысли по переделке передка трактора и переносе фильтра в другое место, одним из плюсов сухого фильтра является возможность монтировать его в любом пространственном положении, в результате купил фильтр и поставил его на штатное место. Перед выбором фильтра были сомнения в его пропускной способности, но прикинув мотор донора и свой решил ставить, Сергей Федосов показал что и от легковушки фильтр вполне справляется, у меня на ниве стоит такой, мотор 1,7, что не на много меньше нашего, а вот максимальные обороты почти в три раза больше, что значит производительности фильтра хватит с запасом, дело в том, что его габариты (сейчас прикинул рулеткой) позволят установить его, например, в аккумуляторный отсек. Современный аккум гораздо меньше своих предшественников на которые рассчитан обьем нашего аккумуляторного отсека, и у меня после установки 100А аккума примерно половина отсека свободна. Вот уже идея кому для переделки
15.09.2014 - 19:12
: 2568
путник1 пишет:
Моноциклон yes3 . Смотрите пост номер 5
06.06.2012 - 17:16
: 14076
путник1 пишет:
Это все понятно. Плюс бумаги в возможности поставить его как угодно, а масляного в ресурсе и возможности регенерации в любом месте без поездки в магазин. И еще не нужно забывать что у дизеля не должно быть сопротивления на впуске, т. Е. фильтр не должен давать сопротивления, иначе начинает жрать масло. Поэтому либо постоянно продувать/менять бумажный, либо использовать масляный, у него сопротивление почти не меняется.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
На МТЗ 1221 сам воздушный фильтр одна большая проблема. Не хватает их как по букварю на межсервисный интервал, за 250 м.ч. на одну контрольную кассету уходит 3 большие.
Виталий 68 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
А не наоборот? У нас 2 ДТ с турбовыми СМД с бумажным фильтром, и 3 с 41-ми с масляными стоят на вечном приколе. А в остальном верно, ощущение что с маслом работает лучше.
путник1 пишет:
Гамов Иван пишет:
А то что на "буржуйской" технике циклон, да и корпус фильтра, совсем не такой как говейный на наших.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
путник1 пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
возникает резонный вопрос: почему бумажный фильтр забивается, а масляный нет? получается к концу смены бумажный забит только потому что всю грязь собрал на себе, а масляный собрав в масляную ванну крупные частицы мелкие пропустил в цилиндры? ведь количество грязного воздуха прошедшее через фильтры одинаково, а грязи в масляном меньше [изображение]
Масло пенится и как бы смывает грязь с фильтрующего элемента. Для себя считаю что масляный фильтр лучше
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
ежели обобщить всю информацию что мы здесь собрали то можно сделать предварительные выводы: для легких и средних условий достаточно бумажного фильтра, для тяжелых условий эксплуатации желателен контактно масляный. Сегодня почитал про бумажные элементы, промывка и продувка не очень помогают в очистке фильтра, потому как они забиваются на микроскопическом уровне, но потому и эффективнее масляных. По опыту форумчан, от какой техники можно взять готовый фильтр с эффективной системой "циклон", чтоб подошел нам по габаритам и имел не дорогой картридж, или отдельно систему "циклон", и что все таки не так с фильтром мтз1221?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
На Мерседесе Т-1 воздухан примерно наших размеров, и подобие циклона присутствует.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
путник1 пишет:
Гамов Иван пишет:
Про дт точно не скажу уже т.к. остался один переделка с чеха на а 41.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Забивается очень сильно пылью и если проморгал...начинает мотор дымить сажой и засасывает бумажный фильтр во впуск...я говорю фильтр сожрал.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
путник1 пишет:
Не знаю как можно забить на фильтр, чтоб его сожрало. Не по букварю конечно, но каждый день большую кассету дую. Проблема фильтра 1221 в том, что циклон не справляется, в одинаковых условиях работы, в сравнении с Т-150 где циклон с эжектором, кассета забивается на 12-шке намного сильнее.
А вообще считаю, если есть желание и возможность, на Т-25 можно уверенно ставить бумагу, у нас нет на него такой нагрузки, не работает он в пыли смену.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Михаил Сычиков пишет:
AlexDen пишет:
А у нас пыль такая, что приходится останавливаться и ждать пока немного рассеется, иначе не видно куда ехать. Поэтому не всё так однозначно.
У Вас так постоянно? Не сравнивайте работу с подработкой. Для меня топик не средство дохода и я никогда в таких условиях на Т-25 не выеду, а на 12-ке в поле каждая такая остановка, с посевным агрегатом приводит к просевам, уж если деваться некуда то для того навигатор в помощь, а на культивации подбираем диагональ чтоб трактор меньше накрывало.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
AlexDen пишет:
Диагональ не только от пыли....ещё учитывается пахота в какую сторону была. Как фильтр проморгатьлегко. Утром забил на продувку с обеда вуаля дымит и кассета сьедена. Как 12ки появились многие газовали перед глушением. Потом турбины полетели. Щас одна турбина в год при 8ми тракторах.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
Бумажный фильтр по моему вне сомнения лучше в плане очищения воздуха,насчет сопротиаления на впуске дак это вопрос скорее со строению кастрюли для фильта а не в пропускной способности самого фильтрующего элемента, контактно маслянный фильтр поставлен помоему из дешевезны облуживания так же как и центрифуга на моторе,мой трактор гектары пахоты не покоряет поэтому прекрасно ущущает себя в картонным фильтром от уаза,расхода масла я по этому поводу не заметил.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Скучно, хоть бы кто движок от дойтса поставил... А то фильтр и Димка на форуме... Куны смотрю не в моде...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
бродяга можайский пишет:
И мистер Б...молчит laugh
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1460
Если бы поставить бумажный фильтр после масляного, то стало бы видно эффективность работы масляного. У одноклассника на МТЗ стоит бумажный, работает конечно не так много, но справляется. Я нужды в бумажном не вижу, если б наглядно увидеть его эффективность последовательно после масляного, т.е. что масляный не справляется - тогда бы сказал ему ДА.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
маи бобино пишет:
Тут один мне на эту тему видео на Ютубе даже скидывал, кричал что бумажный в разы лучше вот типа посмотри. Там "специалист" зацепил пылесос к фильтрам Днепр бумажному и контактномасляному, и тряпку в приемную трубу пылесоса. Но я ему сказал что этот эксперимент можно было заканчивать после того как он запихнул(не уложил) сухую!!!леску в фильтр. Он что то там ещё пытался возразить мол типа она должна сама маслом пропитаться, на что я ему дал ссыль на обслуживание контактномасляного фильтра и он благополучно заткнулся....
У меня брат на мтз320 поставил масляный фильтр, потому как бумажный приходилось чуть ли не каждый день дуть
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
у меня в планах тоже поставить бумажный элемент газ или уаз +циклон с мтз. только пока не придумал куда его поставить. и вот так фары поставить good ааа....забыл....и капот что бы в другую сторону открывался если кто знает дайте ссылку на автора или трактор.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
Шyриk пишет:
примерка.
good как там и был
