Вопрос по трансмиссии Т25. В движении с нагрузкой или без самопроизвольно останавливается.
19 сообщений
28.11.2021 - 14:36
: 27
Пошу совета куда копать...
Т25, в движении с нагрузкой или без самопроизвольно останавливается...Передачу,на которой происходило движение не выбивает,все остальные передачи включаются без проблем,реверс также...но не едет,ни вперёд, ни на зад...5-10 минутное дерганье передач помогает...трактор как бы оживает и начинает движение,до следующей паузы...
Один раз встал наглухо почти на сутки...потом поехал...
Коробку перебирал,покоцанные шестерни заменил,реверс не трогал...
10.10.2015 - 16:15
: 170
Посмотри соеденительную муфту между сцеплением и коробкой.
28.11.2021 - 14:36
: 27
Viktor_66 пишет:
Когда перебирал коробку,раскатывал трактор...муфту поменял...
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Parisolog пишет:
Viktor_66 пишет:
Муфту нужно ставить мерседесовскую, от мелких грузовичков, они вечные. Прада нужно немного токарных работ. Современные родные муфты китайские, рвет их.
02.09.2022 - 18:42
: 154
Если не соединительная муфта как ты говоришь то скорее всего шайба реверса вышла из фиксации, надо скрывает кпп и смотреть
28.11.2021 - 14:36
: 27
Alex8 пишет:
В моем понимании,если проблема с муфтой была бы,то трактор встал бы и дергай не дергай кпп,он уже не поедет...про шайбу не очень понимаю...она может давать такой плавающий дефект? Хотя тоже думаю,что надо изучать реверс...в нем судя по всему беда...только вот в чем?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Parisolog пишет:
Alex8 пишет:
Когда шайба рассухарится он едет в одну сторону. А вот муфта бывает так и делает , то едет то нет. Проверить просто вскрыть люк за насосом нш
02.09.2022 - 18:42
: 154
Parisolog пишет:
Alex8 пишет:
Бывает что при проблеме с муфтой тоже то едет то нет, у меня такое было однажды, то есть один из валов на муфте то зацепляется то прокручивается
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Parisolog пишет:
попробовать на специальных замедленных передачах проехать, они идут в обход реверса
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
Первая передача идет в обход реверса
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 362
Слетает повышенный или пониженный ряд,смотри блокировку
04.08.2012 - 18:25
: 751
Павел 412 пишет:
Черепашка, первый через реверс идёт
Гамов Иван пишет:
пароли-явки,фото-фас и профиль можно?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
колупатор пишет:
Гамов Иван пишет:
Фото нет, она внутри трактора. Нужно купить эластичную муфту кардана от мелких грузовичков мерседес спринтер, от БМВ каких-то можно, они в лючок проходят, внешний диаметр примерно 100 мм.. По ней сделать два фланца, разрезать карданчик рулевой от МТЗ и приварить его к этим фланцам. Толщина фланцев 8 мм. Обработать на токарном, просверлить отверстия по 3 штуки в каждом, вырезать болгаркой уши. Получаются фланцы похожие па фланцы КПП ВАЗ классики. Нужно еще немного отрезать вал КПП, миллиметров 15,там по месту видно и болгаркой пропилить на валах канавки для болтов которыми крепятся куски карданчика. Эффект офигенный, ничего не рвет, не ломает. Двоим переделывал, а то они бедолаги каждый год разбирали.
Гамов Иван пишет:
колупатор пишет:
Гамов Иван пишет:
понятно.видел такой вариант переделки.думал какие номера каталожные сохранились.крестовин старых много-почему то не выкидываю.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
колупатор пишет:
Да какие там номера... В магазине муфту выбираешь чтобы в лючок лезла, она около 100 диаметром и 30 примерно толщиной. А карданчики рулевые все одинаковые, там шпионка на валы подходит. Но в принципе можно и выточить цельный фланец и шпоночный ПАЗ вырезать, здесь кто во что горазд.
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Муфта от жигулей вполне ходит.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
бродяга можайский пишет:
Широкая, валы резать много надо.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Себе брал на озон эластичную муфту от бмв, уже год отездил . Если кому надо вот артикул BWPS00015
