Свалился на меня Т-30-69, есть пара срочных вопросов.
67 сообщений
17.03.2016 - 14:21
: 134
Всем привет, так случилось, что ко мне прибило течением Т 30 2007 гв, работал он всю свою нелегкую на конюшне в Москве, а именно таскал борону, последние года 1.5-2 стоял, уволокли мы его сегодня на веревке, по ходу сцепления нет и какие то проблемы со стартером. Для начала попробуем завести, соответственно надо поменять масла и фильтра, и тут то я и уперся в тупик, топливный вроде как нашел где то в Москве, а вот масляного и воздушного вообще не наблюдается, подскажите пожалуйста где поискать и может какие аналоги есть, так же ни где не могу найти какой объем масла в двигателе?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
Масляный фильтр подходит от двигателя д-260 мтз (бумажный).Воздушный просто промывается.Там кассета из лески. Масло в двигатель 7 литров вроде.
17.03.2016 - 14:21
: 134
Sergey.L пишет:
Масляный фильтр подходит от двигателя д-260 мтз (бумажный.
Не вижу его, пишут, что центробежный
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
PROTECTOR пишет:
Sergey.L пишет:
Д-260 ранний. Они часто в магазах есть, бери сразу штук 10, я упаковку взял и не жужу
17.03.2016 - 14:21
: 134
жив курилка, поменял масло, фильтр, аккум, дрынь-дрынь, чих-пых и никаких зум-зум, завелся, работает вроде мягко без стуков, теперь осталось раскатить и поменять сцепу, там походу все умерло.
з.ы. в железяке стали по размеру подбирать и нашли прям для д-120, топливный тоже нашел, хорошо посмотрел на корпус понимал примерный размер.
з.з.ы. есть рекомендации по производителю сцепления?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
бродяга можайский пишет:
PROTECTOR пишет:
Sergey.L пишет:
Многие продавцы (даже опытные) не знают "ранних" 245-х и 260-х, им каталожный номер подавай, по-моему 260-1017060 или М5-326, обсуждали у Шурика во взаимозаменяемости деталей.
Ну и для начала, надо бы скачать инструкцию по эксплуатации, ремонту и каталог сборочных единиц.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
PROTECTOR пишет:
Газ52-53 сцепления диск. По виду в магазине выбирал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
У него т30-69 от газика не подойдёт
]з.з.ы. есть рекомендации по производителю сцепления?[/quote]
Каких производителей у тебя в магазе есть диски .А потом подскажем какой
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
Михаил Сычиков пишет:
Sergey.L пишет:
Какая разница какой трактор? Покупать запчасти правильней после разбора. Скорее всего диск там менять вообще не придётся.
[/quote]
Всё верно, лучше после разбора.Там будет видно что со сцеплением.Я когда свой купил тоже были непонятки со сцеплением.Раскатил и вот что увидел
17.03.2016 - 14:21
: 134
Понятно, что после разбора, но пологаю, что лучше заранее знать какой производитель нормальный, а какой какашка.
17.03.2016 - 14:21
: 134
все сцепление поменял, диск корзина ВМЗ муфта белорусь, побежал касатик.
есть на форуме где посмотреть органы управления и датчики какие за что?
как по научному называется редуктор куда втыкается трос тахометра?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Посмотри видео Ивана Зенкевича, он там все приборы хренометром называет
17.03.2016 - 14:21
: 134
Ну посмотрел, вопросов не убавилось.
Расшифруйте пожалуйста схему во вложении
И подскажите масло в коробке сколько и гидроцилиндры отнеë же питаются?
17.03.2016 - 14:21
: 134
Верхний рычаг это реверс, а вот про сами передачи, ни чего не понял, он кстати с любой стартует или лучше по порядку подниматься?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Много вопросов, купи инструкцию и прочитай, там все ответы....
Масло в коробку 10л трансмиссионки, в гидроцилиндр отдельно 7литров гидравлики.
17.03.2016 - 14:21
: 134
Схема выше как раз из инструкуии, пояснений там нет где, что.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 671
PROTECTOR пишет:
Рычаг реверса думаю доступно, либо вперед либо назад имеет нейтраль.
Второй рычаг вперед до упора и выбрать верхний или нижний ряд(вправо или влево)затнм вывести в нейтраль и выбрать одну из передачь, пустой без нагрузки поедет с любой.
17.03.2016 - 14:21
: 134
Пасиб, то что заштриховано это утопить?
07.02.2019 - 14:45
: 671
PROTECTOR пишет:
То что заштриховано это выбрать основным рычагом прежде чем передачу включить
07.02.2019 - 14:45
: 671
Павел 412 пишет:
PROTECTOR пишет:
I или II ,затем передачу.
04.12.2009 - 19:04
: 5270
PROTECTOR пишет:
Это диапазоны , 1 и 2 , сначала включаете диапазон потом в нейтраль и опять в скорость от (1до 6) только потом рычаг реверса вперёд или назад.
1и2 замедленные работают только вперёд независимо от реверса.
Как то так
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Потому что сам хрен, вот так и называет. По обзору твоих тракторов столько хрени по наплел.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А что плохого в моих тракторах???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3243
Я так понял, что не трактора хреновые, а наплели про них хрень.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Анатолий, я разве что то писал против тебя и твоих тракторов. Я же про обзорщика писал. Мне кажется что у тебя самого лучше бы получилось. Тем более опыт же есть видео снимать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
Все правильно по наплел немного. Ему же главное не обзор, а рекламу снять.
17.03.2016 - 14:21
: 134
народ, какое сидение можно приколхозить для удобства, у меня по ходу от девятки стоит, ноги надо выше ушей задирать, что бы медали выжать?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
PROTECTOR пишет:
Можно новое купить типа мтз, погрузчики и тд. 7500р стоит с амортизацией.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1468
у вас, в москве на авито турецкие продают, посмотри в конце темы - Сиденье трактора.
17.03.2016 - 14:21
: 134
Ага, потому и спрашиваю, видел всера его.
04.12.2009 - 19:04
: 5270
маи бобино пишет:
Где это ?
С мобильной версии походу не видно .
