Стоит ли покупать т-25? Помогите определиться по видео
22 сообщения
27.03.2019 - 18:12
: 3
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета в выборе, планирую посмотреть несколько вариантов перед покупкой, по каждому предложенному хочу услышать компетентные мнения. Благодарю!
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Nova-25 пишет:
Вопрос цены. Типа этот вариант стоит рубль, а это 3, что лучше.
27.03.2019 - 18:12
: 3
Сантини пишет:
Nova-25 пишет:
Вы абсолютно правы, стоимость данного экземпляра составляет 250 т.р. Оценить стоимость ремонта затруднительно для меня т.к. с этой техникой сталкиваюсь впервые. В нашей области вилка цен на Т-25 от 200 т.р. до 300 т.р.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2967
если нет желания или возможности сразу серьезно ремонтировать то нужно искать живой экземпляр, мотор должен работать без посторонних стуков, сразу отзываться на педаль газа, устойчиво держать обороты и давление, скорости должны включаться четко и не выпадать при движении, гидравлика должна работать без гула, рычаги распределителя отбиваться в крайних положениях, в любом случае это общие советы и нужно смотреть и щупать, прокатитесь, рулевое должно быть без люфтов и закусывания в крайних положениях, разблокируйте педали тормоза и оцените работу каждого в отдельности, если мотор и трансмиссия в порядке то множество мелких косяков можно вылечить простой регулировкой или заменой не дорогих деталей, но все эти косяки повод для торга, то что на видео вроде работает не плохо, но и трансмиссия и мотор в масле, может накопилось годами, может чего серьезно бежит, нужно смотреть, может быть замена прокладок крышек клапанов или просто протяжка избавит мотор от грязи, а ремкомплект гидроцилиндра навески избавит от грязи гидробак, на видео видно что задняя резина потрескалась и потребует замены, может она много лет проходит, но опять повод скинуть цену, тем более резина не дешевая hi
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
если нет желания или возможности сразу серьезно ремонтировать то нужно искать живой экземпляр, мотор должен работать без посторонних стуков, сразу отзываться на педаль газа, устойчиво держать обороты и давление, скорости должны включаться четко и не выпадать при движении, гидравлика должна работать без гула, рычаги распределителя отбиваться в крайних положениях, в любом случае это общие советы и нужно смотреть и щупать, прокатитесь, рулевое должно быть без люфтов и закусывания в крайних положениях, разблокируйте педали тормоза и оцените работу каждого в отдельности, если мотор и трансмиссия в порядке то множество мелких косяков можно вылечить простой регулировкой или заменой не дорогих деталей, но все эти косяки повод для торга, то что на видео вроде работает не плохо, но и трансмиссия и мотор в масле, может накопилось годами, может чего серьезно бежит, нужно смотреть, может быть замена прокладок крышек клапанов или просто протяжка избавит мотор от грязи, а ремкомплект гидроцилиндра навески избавит от грязи гидробак, на видео видно что задняя резина потрескалась и потребует замены, может она много лет проходит, но опять повод скинуть цену, тем более резина не дешевая [изображение]
Только одно "но", трактор попадающий под такое описание и стоить будет далеко не 200.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2967
Василий ВТЗ 2032А пишет:
стоить будет
это с любой техникой которая не для покататься, или сразу выложить больше и купить лучше, или купить дешевле но потом чтоб нормально работала придется вложиться в ремонт, вот и говорю если опыта ремонта нет, то лучше обойтись без капиталки мотора и трансмиссии, а мелкий ремонт и дополнительные ништяки можно в процессе эксплуатации, да и под себя и свои хотелки все равно придется допиливать
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Надо брать с собой человека который действительно понимает в т25, а не просто тракториста.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
бродяга можайский пишет:
Ага....Щурик брал...итог мы все помним laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2967
ну а чего, продавца-консультанта из евросети что ли laugh ? Бродяга дело говорит, у каждого трактора свои заморочки
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Поддержу. Человек который на ней работал и знает все его болячки здесь просто необходим.
От себя добавлю, что лучше сразу брать живой аппарат, потому как все эти ремонты все равно потянут немалую сумму из вашего кармана, а возможно даже и большую если возьмёте ушатанный трактор. И потратите на ремонты свое время, которого и так как всегда не хватает
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Виталий 68 пишет:
танкист 204 пишет:
Вопрос спорный...а если нет 300 рэ сразу....это как с бабами...меняю свою 40 на 2 по 20....4 по 10 не предлагать
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2019 в 20:48:55
Виталь так понимающий человек сторгует за косяки, или от беды убережет. У нас один за 250 такие дрова купил, что увидев я в осадок выпал. А он хотел меня удивить конфеткой.... Удивил....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2967
однозначно, не следует забывать, что иногда трактора продают не владельцы, а наследники, да и владельцы бывают что только заводить умеют, такому тут показал - болтается, там - капает, там не включается, все это повод для торга, да и знающий человек за аргументированные косяки цену скинет
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Виталий 68 пишет:
танкист 204 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2019 в 23:48:55
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох постоянно.
27.03.2019 - 18:12
: 3
Доброго времени суток!
Сначала поблагодарю всех кто проявил интерес к моей теме и отписал свои рекомендации.
Очередной экземпляр Т25А, 1977г.в. с хранения, гидравлика есть течи, масленое пятно на 2-м цилиндре между головкой и гильзой. Без кабины. Сразу же вопросы
- возможно ли установить и узаконить кабину т.к. шильдик крепится на ней.
- в чем причина намокания 2-го цилиндра, не протянуты гайки/ прокладка/ что может быть еще?
Отпишите какие еще недостатки заметили,
Благодарю!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
кулисы странные две.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
Первый выпуск.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
Всем здравствуйте! Решил не начинать свою тему,а спросить здесь! Планирую покупку т 25,подвернулся экземпляр без кабины 79 г.в вроде живой. Но он с кпп старого образца,с двумя рычагами,один передачи переключает,второй повышенную-пониженую и реверс! Подскажите пожалуйста есть ли слабые места в старых версиях т 25 с такой кпп? И возможно ли переделать на кулису с реверсом нового образца? Если можно то как? В этом деле новичек и здесь много всего перечитал но ответа на свой вопрос не нашёл. Если тема такая есть то ткните носом!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1465
Старую кпп только на новую с корпусом, переделка не возможна.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Chupastar62 пишет:
Не стоит переделывать эта коробка по мне самая удобная. Шестерни там обычные, а вилки свои. Была такая много лет, пока т30 не купил. По мне очень удобная...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
Спасибо огромное за ответ! А по надежности как такие трактора?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Chupastar62 пишет:
Все они одинаковые. Зависит от состояния.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
Спасибо!
