Трактор т-25, работало все ровно, потёк рулевой редуктор... как поймать центр?
10 сообщений
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
Здравствуйте, друзья.
Извините если, что не так, первый раз здесь.
Помогите с возникшей проблемой.
Трактор т-25, работало все ровно, потёк рулевой редуктор, снял, заменил прокладки, сальник, ставлю сошку, собираю, кручу руль влево до упора, потом начинаю вправо и руль клинит через четверть оборота, сошка получается в верхнем положении, подскажите как исправить и как поймать центр.
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
Михаил Сычиков пишет:
Крутить обратно руль и одновременно с этим возвращать назад сошку. Это очень легко делается при поднятых передних колёсах.
Середину найти можно по минимальному люфту на руле.
Она у меня снята совсем, зависает в верхней точки червячного вала, потом рукой сошку чуть вниз и идёт, как бы закусывает сошку на червяке
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
Может ролик на сошке сработался, но до снятия было всё норм ((
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Юрий Андреевич 1 пишет:
Ты думаешь вал должен с сошкой проходить 320 градусов?ищи место для сошки.ставь и не парься. Это особенность колонки такая.
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
Виталий 68 пишет:
Спорить конечно не буду, но ни о каких 320 градусов не идёт речь, ход сошки сомневаюсь, что и 90 градусов есть.
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
Виталий 68 пишет:
Имеется ввиду именно по червячному валу, а не на выходе
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
А если ты имеешь ввиду рулевой вал по сошке, так он проходит 5,5 оборотов следовательно далеко не 320 градусов
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
90 есть точно...это четверь от 360.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
это нормально. Подсоедените колеса и огранечитель не даст закусывать.
: Орёл
21.01.2020 - 13:25
: 9
kubinez пишет:
Спасибо, очень надеюсь на ваш ответ)
