При езде назад на Т-30 не включается передний мост? Кто сталкивался? В чем проблема?
36 сообщений
: Перевоз
13.01.2018 - 17:25
: 3
При езде назад на Т-30 не включается передний мост?кто сталкивался? В чем проблема?
: Казань
20.01.2018 - 13:27
: 7
я думаю передок уних работает от нагруски. на зиму я накидываю цепные сети на калёса. передок начел работать.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Оси собачек сношены, больше вариантов нет. Бывает масло густое, я полусинтетику лью.
: Перевоз
13.01.2018 - 17:25
: 3
Виталий 68 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Валера Айкин пишет:
Полная чушь.
Тогда по его гипотизе с цепями весь год. laugh
0
бродяга можайский пишет:
Как решить проблему с собачками?трактор только приобрел
: Перевоз
13.01.2018 - 17:25
: 3
Валера Айкин пишет:
Цепи на перед?назад поставлены,масло залито тап-17
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Михаил перевоз пишет:
Виталий 68 пишет:
Валера Айкин пишет:
Полная чушь.
0
Поменять их или наварить до размера 17мм.
Вот фото новых.
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 96
нужно заменить ,оси собачек и сами собачки,пружинки в этих осях и шарики,ещё в левом чулке сменить сталистые шайбы в которые и упираются эти оси собачек.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 362
НЕ торопись ничего разбирать-залей в мост декстрон.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1259
я тоже считаю сначала нужно дефектовку провести а потом уже если надо в магаз бежать, по вашему получается что если в коробке лязганье появиться то новую коробку покупать надо. Я у себя передок каждый год перед зимой разбираю доведу до ума и все ОК
: Кингисепп, Ленинградская обл.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Купил 8-летний 2032А у коммунальщиков без пробега. книжка к нему - просто чудо! сам вроде инженер, но документацию хоть какую-то надо иметь.... где взять пособие по трактору?
И передок тоже - перестал работать.
Приходится чистить дорогу - чуть не улетел уже пару раз в канаву при боковом сносе.
Неужели из-за густоты масла? Хотя скорее всего.... Иногда подхватывает, когда подольше поездишь, наверное прогревается. Чего туда положено лить?
Если честно, еще не лазил туда. Только задние бортовые смотрел. Одну оторвало - туда справа умудрились на заводе болты на 2 см меньше поставить, ( я увидел - охренел) а у меня КУН туда же крепится....
31.01.2017 - 09:36
: 17
Пошел для интереса слил масло. Что-то типа нигрола в положенном количестве....
На улице минус 5 где-то, масло течет как трансмиссионка. Как обычная. не быстро.
Туда действительно надо что-то жиже?
У меня есть АТФ. Может просто добавить АТФ или минеральную моторку?или вообще моторку залить?
Декстрол или мотрное выдержит нагрузки?
Сволочь, при плюс 5 трактор нормально грёб передком когда надо....
02.10.2011 - 18:21
: 1972
ДБ пишет:
сам ответил. А 10 литров синтетики трансмиссионой купить жалко? Пусть мост с ломается?
31.01.2017 - 09:36
: 17
Я с такой зимой последние штаны на солярку скоро поменяю...
В общем в загашнике нашел полусинтетику 75/90, разбавил полусинтетикой 10/40 3 к 1.
передок начал хватать, правда не всегда. но для этого его надо "прогреть" с километр.
В общем, надо разбирать....
Кстати, там 4.5 литра.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
ДБ пишет:
на морозе и у меня бывает подглючивает, так что это нормально. Я вам с бортовыми обьем назвал.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
А на моём работает независимо от морозов. В -20 по крайней мере пробовал, ничего не глючит.
да у тебя то самый лучший!!!!куда нам.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
А почему он не должен работать, что там не так? На Т-40 работает, на ЛТЗ работает, а на Т-30 не должен?
Самое интересное что не только у меня работает в морозы. Знаю как минимум ещё один, самому пришлось в конце декабря на нём прокатиться. -17 было и всё работало безупречно. Может так и не должно быть.
так когда чуть прогреется и у меня работает отлично, в любой мороз. А бывает заведешь и первые метры двигаешся а он не хочет включая, если трактор с гаража то проблем вообще нет!!!!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да такая ситуация, после - 20 требуется немного поездить. Правда и масло минералка обычная.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1470
Очень очень интересный пвм на т-30 живет своей жизнью,те если проблема в масле то в недавние времена когда начали выпускать с передним вед.мостом трактористы мучались от того что они не включались,правильно коллега сказал на других без всяких проблем все включается,просто тоже хотел покупать с передком,а у него вот такая бадяга dntknw
02.10.2011 - 18:21
: 1972
dimka-s пишет:
Очень очень интересный пвм на т-30 живет своей жизнью,те если проблема в масле то в недавние времена когда начали выпускать с передним вед.мостом трактористы мучались от того что они не включались,правильно коллега сказал на других без всяких проблем все включается,просто тоже хотел покупать с передком,а у него вот такая бадяга [изображение]
не покупайте не надо оно вам
29.03.2018 - 13:29
: 3906
29.03.2018 - 13:29
: 3906
"Трактористы" постоянно мучаются с тракторами.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Вот фото новых.
Если можно, пожл., поподробней можно про собачки?
Чего наварить и куда смотреть ?
Трактор нужен каждый день, а я разберу, посмотрю, чего дальше? хочется готовым быть.
И про шайбы ещё писали, они заказываются?
Нет в сети какого-нибудь руководства?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1259
навариваешь пятно контакта оси с шайбой до 17 мм обтачиваешь на станке до размера и ставишь на место после чего забудешь про этот узел как минимум на года два.
31.01.2017 - 09:36
: 17
спасибо, на выходных вроде мороза не обещают, доберусь...
31.01.2017 - 09:36
: 17
Коллеги, я разобрал и ОХРЕНЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!
Одна ось 15.4 мм, вторая 16.5.
Кулачки с завода не имели нужного "угла атаки" по отношению к шлицам на валу, в итоге завальцованные шлицы на правом валу и убитые кромки на кулачках.
Рабочий торец оси, я так понял, был не отшлифован, потому, что на шайбе, в которую он упирается, ЦАРАПИНЫ как от напильника....
Думаю, ладно, что можно новое закажу. Нет нигде. Предложили что-то , но кулачек за 2350????
В общем, отнес всё умным токарям-фрезеровщикам. наварят восстановят и притрут угол упора кулачка в вал. Правильно тут кто-то писал, нужен правильный профиль.
Посмотрим, во сколько встанет. 1000 в час....Мне кажется дешевле двух кулачков за 4600.
Но я посмотрел на фотки кулачков из нета - их ставить в таком виде точно нельзя.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Кулачки, я так понимаю это собачки. Что то уж цену то заломили не реальную. Где и что заливало?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1259
посмотри на сайте нива трактор в кирове у них на сайте кое что есть
31.01.2017 - 09:36
: 17
Момент истины.
ремонт , вернее приведение в порядок обгонной муфты переднего моста ВТЗ 2032, он же Т-30, он же Т-40.
Вот так должны выглядеть кулачки.
Это когда плоскости на собачках и пазах на валу упираются чётко по всей поверхности.
Стороны собачек, т.е. расстояние от оси поворота до плоскости одинаково, что на заводских собачках не соблюдено.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Вот так выглядели валы до обработки. Какие-то наплывы сварки или литья - непонятно....
В таком состоянии кулачки (собачки) из пазов просто выкидывает.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Выравниваем пазы. Убираем заусенцы.
Торцы пальцев, которые отвечают за поворот собачек, сточили и наварили до 17.1 мм.
31.01.2017 - 09:36
: 17
В итоге, я просто в шоке.
ОН ПРЁТ КАК БУЛЬДОЗЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чётко включаются оба колеса. Вперёд и назад.
По льду едем как посуху.
Затраты на фрезеровку и шлифовку составили 2000 руб.
Масло можно не менять. ТАП-15 я поменял на ЛУКОИЛ 85-90, нормально работает, дело вообще не в нём.
Забыл. Шайбу, которая была исцарапана необработанными на заводе пальцами, я просто перевернул чистой стороной.
