Метки на маховике для установки зажигания (момента начала подачи топлива)
10 сообщений
29.11.2013 - 11:09
: 328
Решил настроить зажигание. Под нагрузкой давненько уже стал слабовато тянуть.
Начал читать книжки смотреть видео.
И везде все-по разному.
У меня на махоивке есть такие метки.
Вопрос. Метка 1 участвует в процессе настройки?
Или настойка идет по меткам 2 и 3?
Вот видео. Тут у человека по-другому, 2 метки +1. А у меня получается 3 метки + 1 (это на 2 фотке).
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
метка 1 нижняя мёртвая точка , она при настройке зажигания не пригодится , 2 верхняя мёртвая точка , , три риски рядом для настройки зажигания , первая от вмт при 1600 об колена , вторя от вмт 1800 и третья при 2000
29.11.2013 - 11:09
: 328
Михаил Сычиков пишет:
По меткам не получится настроить лучше чем "на слух".
В прошлый раз ставили на слух.
29.11.2013 - 11:09
: 328
wasili4 пишет:
Спасибо!
Теперь только понять как быть с тремя метками. Вернее по какой из них.
ТНВД у меня рядный.
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
делал так откручивал клапанную крышку вмт выставлял форсунку откручивал или по штанге смотрю
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
djivs пишет:
Спасибо!
ТНВД у меня рядный.
обычно указаны на тнвд обороты , ну а там на усмотрение по средней делай не ошибёшся
29.11.2013 - 11:09
: 328
wasili4 пишет:
djivs пишет:
Спасибо!
ТНВД у меня рядный.
Еще раз благодарю.
Глянул на своем - 2000 об/мин. Но буду по средней.
29.11.2013 - 11:09
: 328
На многодырнике есть метки и буквы В Н Е кажется.
Что они значат?
29.11.2013 - 11:09
: 328
Подскажите, чтобы запозднить зажигание нужно крутить шкив ТНВД ПРОТИВ часовой?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
djivs пишет:
крутите шкив коленвала и смотрите на движение шестерни привода насоса , она должна идти в одном направлении со шкивом , по часовой стрелке , то есть если крутить вал насоса по часовой будет раньше в обратку позже
