Китайский ТНВД 2PL MY-05 (аналог 2УТНИ1111005-05) Насколько долго проработает?
38 сообщений
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Здравствуйте, интересует ТНВД 2PL MY-05,
Купили за неимением другого этот тнвд, у нас в Якутске стоит 27000р,
Недавно поставили, предварительно отрегулировали, чтоб завести, вроде работает нормально, правда форсунки старые, не проверили, не отрегулировали, ехать за 100км чтоб отрегулировать форсунки под насос поленились, да и транспорта пока нет, все в ремонте стоят,
Вопрос такой, насколько долго проработает тнвд? какое масло нужно заливать, куда заливать и сколько лить, где сливается масло,
в общем любая информация интересует, запчасти где заказать?,
Масло залили М10 вроде, до кудого залить не поняли, был там винт, хотели открутить не получилось, не поддается гад (фигурной отверткой откручивается), залили значит сверху, открутив болт, примерно не знаю сколько super
Трактор пока еще сильно не нагружали,
06.06.2012 - 17:16
: 14087
Ну вот испытаете и нам расскажите. Я бы за 27000 5 штук б/у купил бы и отремонтировал. А прибор для регулировки форсунок стоит 3000 р. Купите и ездить никуда не нужно.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Гамов Иван пишет:
Только где бы за 3 т.р. найти?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ILDARTIR пишет:
Гамов Иван пишет:
Поищи...себе покупал за 6 рубликов..но у нас автопарк ....соседи приходят....братья камазяки good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вопрос номер 1. Всё зависит от вам....насосы водичку и печное топливо не очень любят. Номер 2. Смотрите систему смазки . Если уровень не снизился значит автономная. Масло моторное исключительно.сливная пробка всегда в нижней части корпуса.заливная сверху. Контролька с боку. Логично?запчасти не рановато ли?эти насосы клоны боша и скорее всего ПП бошевская подходит.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Трактор при вытянутом рычаге декомпрессии сразу заводится, не дает включать компрессию,
рычаг компрессии после заводки только закрываем,
почему так происходит, кто нибудь сталкивался?
это от самого тнвд так или как то с клапанами связано, клапана регулировал шупом 0.3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
андрейн пишет:
Раньше так же было?механизм не настроен или валики стёрты.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
Я вегда на декомресоре завожу. Мотор заводится и закрываю.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Виталий 68 пишет:
раньше на старом НД21/2 такого не было,
китайский тнвд имеет оборот 2000, а у старого было 1800 чтоли
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
андрейн пишет:
Виталий 68 пишет:
Насос и декомпрессор никак не связаны, если в клапана лазили то неправильно отредактировал.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
бродяга можайский пишет:
клапана регулировал по вмт 1-й цилиндр впуск и выпуск по 0.3мм шупом, далее 180 град и 2-й цилиндр,
потом проверили по началу впрыска тнвд 1-й цилиндр клапана были закрыты
06.06.2012 - 17:16
: 14087
ILDARTIR пишет:
Гамов Иван пишет:
Я на авито брал.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
причина оказалась в самом декомпрессоре, валик выработался, не опускает клапана,
а на самих клапанах была выработка, при регулировке не учел их.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Скажите пожалуйста,
на фото указал номерами, для чего они предназначены
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
1 слив.2 шток глушилки.3щуп.4хз.5сапун.6сливная.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
1. позиция--подвод топлива со ФТОТа,а 5 -позиция- "спускник"...штуцер прокачки ТНВД топливом для удаления из него воздуха.Из конструктива ...я бы поменял местами позицию 1 и необозначенную позицию....обратный клапан местами....как впрочем.соответственно и сами магистрали топливопроводов...для лучшего удаления воздуха из корпуса ТНВД со всеми благими вытекающими факторами.Это опять напоминает просчёт штатного расположения штуцеров на заводском НД 21\2 "Клонирование" или конструирование с элементами "клонирования"....не так хороши в эксплуатации.как изначальное вдумчивое конструирование или доработка в эксплуатации путём хорошей обратной связи с эксплуатационниками сего девайса.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
генакл1 пишет:
через 1 поз. как мы поняли, заливают масло, мы так и сделали, потом думали 4 поз. это уровень масла, попытались открутить, не получилось, залили масла примерно, потом уже узнали, что поз.3 это был шуп, вынули шуп, масло поперло дохрена, пока так и не знаем сколько точно в граммах масла заливается, до шупа.
трактор сейчас работает на сенокосе, с утра до вечера, домой не приезжает, там на поле оставляют, пока нет возможности наблюдать как тнвд работает, тракторист говорит, работает и работает, че там смотреть laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
фото нужно со всех сторон и поближе....Судя по "высокому" болту-штуцеру...больше похоже на подвод топлива..."Китайцы" сомнительно,чтобы так неэкономны были к металлу.....Нормальный производитель...всегда со своим изделием ИЭ-инструкцию по эксплуатации прилагает.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
генакл1 пишет:
как будет возможность, фото сделаю, трактор сейчас на поле стоит в 15км от деревеньки, у нас сегодня-завтра дожди,
Совсем забыл, в коробке была какая то бумажка, лист или два листа, но там ничего про подключение и эксплуатацию не было вроде.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
1поз. подвод топлива в тнвд от ФТОТ,
2поз. обратка, мы его в бак прикрутили
фотка из магазина в нашем районе, пока мы думали, этот тнвд уже ушел по этой цене
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
генакл1 пишет:
таким образом я и подключил,
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
продолжение
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
далее
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
а это соляра так внешне выглядит
вроде она светлее должна быть да? или как
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1471
Да хрень какая то. Солярой и прозвали то от слова Солярис- солнечный, золотистый соломенный цвет, когда льешь - то немного синеватый масляный отлив. А тут цвет дизельного дешового масла. dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
подкачка травит или секции ТНВД...а также "рассыпается" изнутри топливопровод...резиновый...
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
генакл1 пишет:
чутка травит да, не стал сильно затягивать штуцера, медные шайбы отжигал, резиновые шланги совсем новенькие, пока не должны "рассыпаться", фотки снимал под дождем,
тракторист говорит работает нормально, заводка как говорится с полпинка, правда форсунки не регулировались уже давно, топливная система не завоздушивается, по крайней мере совсем не заметно при работе,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
варианты перечислены..отсеивать только по одному...И....запуск мотор с задиром на штоке ТННД или плунжере...невзаимосвязаны,а каждый лишь влияет на свой режим.... задир...на "чернение",а остальное....на иные режимы..
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
андрейн
Устанавливая новый, такой недешевый насос нужно быть уверенным в исправности форсунок.
Ладно если они льют или распыливание не то.
Но не дай бог они подклинивают или зажаты.
В этом случае возрастает нагрузка на плунжерную пару и насос быстро идет на покой.
В последние время вообще отказываюсь от ремонта насоса пока не увижу форсунки.
Пусть не буду их ремонтировать, но посмотреть их нужно обязательно.
На Т-25 отказываюсь принимать в ремонт насос НД-21 если выясняется что калиброванный штуцер на фильтре двигателя заглушен.
Были уже случаи - парни приезжают и делай насос по гарантии, хотя новые пары съели их заклинитые форсунки.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
нашел тнформацию что к этим насосам надо китайские форсунки. они имеют несколько другую форму и самое главное это давление 210 кгсм. типа евро 2.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
чтобы ТНВД был е-2 нужно: 1. чтобы он имел на регуляторе корректор дымности. 2. мотор должен быть турбовым и иметь интеркулер. 3.давление секции нужно 1200 бар...и ещё ряд моментов ...Опять же...есть мотор штатный-д-21 и он же...д-120...и есть заводские ТНВД...все аналоги должны иметь аналогичные особенности топливной аппаратуры...давление впрыска форсы...175 бар и давление секции ТНВД...600 бар....всё остальное...это мягко говоря...не аналог будет...
