Восстанавливаю т25. Какие головки цилиндра д21 лучше взять? Китай или Мелитополь, со свечей или без?
20 сообщений
: Волжсе
19.01.2021 - 19:24
: 5
Приветствую всех. Восстанавливаю т25. Подскажите по опыту - какие головки лучше взять- Китай или Мелитополь, со свечей или без? Мелитополь страшновато с виду, китай с виду технологичней. Кто какие пользует? Интересуют именно новые. Не стоимость ремонта и прочее.
06.06.2012 - 17:16
: 14069
На них все запчасти Китай. Нет никакого Мелитополя. Бери ту что честно указана что китай. Но я бы отремонтировал родную, только не китайскими запчастями, работать будет точно дольше чем китайская.
: Волжсе
19.01.2021 - 19:24
: 5
Не отремонтируеш. Треснула одна. А вторая с раковинами на привалочной плоскости к цилиндру.
Свечи в головках полезная штука или как? Сейчас в коллекторе стоит одна, стоит ли переходить на свечи в головках? Разница в деньгах около 5 тысяч я так понимаю. Свечи в головки существенно дороже.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Sedoi17 пишет:
Свечи в головках на уровень лучше чем в коллекторе. Переходить стоит!!! До -20 запуск реально с пол оборота без декомпрессора
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
У меня есть головки перевтулены и отшарошены но не новые, старых запасов, только без шпилек и без свечей, готовил себе на запас, т. к. были найдены и поставлены тогда новые старых запасов. Головки под плоские порши, если интересно могу фото сделать, но не раньше чем через неделю, но нужно будет искать клапана под них вам.
: Волжсе
19.01.2021 - 19:24
: 5
Анатолий спасибо за конкретику. Так и сделаю. Рус59 спасибо но не интересует. Много не сэкономишь на этом. Возьму новые в сборе но спасибо за поедложение.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1449
Sedoi17 пишет:
Бери, бери новые... Просишь совет - тебе не просто так говорят. Я обжогся с "новыми", нашёл старые и сделал. Новые думаешь поставишь и поехал? да их ещё зенковать и притирать будешь, есть зенковки набор? умеешь притирать? Мне повезло, что "новые" обратно на деньги поменяли. Качество посмотри на фото, раковины при зенковании просто росли в размере
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1449
Для сравнения погляди на старые, которые сделал
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
У кого стоят свечи в головках подскажите каким сечением провод к свечам и между свечами. Если возьму от старой коллекторной и таким же сечением, пойдёт? Балластные спирали от старой свечи остаются или другие нужны?
06.06.2012 - 17:16
: 14069
kubanec пишет:
Там специальные провода, продается проводка в сборе. И нужно еще реле управления свечами, можно от какой-нибудь иномарки купить. Оно включает свечи только при минусовой температуре и на определенное время которое зависит от температуры на улице.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
Гамов Иван пишет:
Спасибо. Не знал.
Раша
: Москва-Воронеж ..
18.06.2015 - 13:14
: 55
Гамов Иван пишет:
kubanec пишет:
А нахрена такие сложности, по заводу первое моложение на 60 сек и все, провод 6 ки за глаза
: Волжсе
19.01.2021 - 19:24
: 5
Либо кнопку возле ключа стартера - нажал держишь 15 сек стартер включил. Руку убрал все отключил. Нет не вариант?
02.10.2011 - 18:21
: 1971
Свечи без доп реле подключаются прям от замка , 1е положение. Только лампочка дополнительно. Провод сечением 6 мм2
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 74
На т-16 установил свечи накаливания вместо родных Stellox201 055-SX ,покупал за 135р в 2015 году. Родные тогда дешевле 600р не нашел. Купил все радиодетали для реле свечей накала так до сих пор и не собрал. Подключаю свечи отдельной кнопкой через реле стартерное от УАЗа, досчитав до 20. Предварительно проверил свечи на степень нагрева от АБ до красна, вышло 20 секунд. Вот уже почти 9 лет катаюсь.
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Vladimir36 пишет:
Чтобы свечи не пожечь.
: Волжсе
19.01.2021 - 19:24
: 5
Ggk, по размеру подходят? Вроде коротковаты кажется?
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 74
Я рассверлил головку, подогнал размер.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Sedoi17 пишет:
Ставил в 22 году бош, по резьбе подходят, но только миллиметра на 4 короче родных, а так свою функцию выполняет. В -30 запуск без проблем
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Правда тогда цены адекватные были пара 700 с небольшим вышло. А сейчас 1400 за одну
