В Т25 сначала перестал работать декомпрессор на одном цилиндре. Дальше пошли проблемы именно по головке этого цилиндра.
1 сообщение
07.06.2015 - 10:40
: 6
Доброго дня. Может кто подскажет куда копать. В Т25 сначала перестал работать декомпрессор на одном цилиндре. Достал кулачек привода, он вообще без износа, но штангу поднимает лишь на несколько мм. На улице потеплело, он теперь почти без надобности, решил отложить решение на потом. Дальше пошли проблемы именно по головке этого цилиндра. Сначало вырвало одну шпильку крепления коромысел. Рассверлил, нарезал резьбу, вставил ввертыш, вкрутил шпильку, выставил зазоры и в поле. Час работы вырывает вторую шпильку. Повторил процедуру на второй шпильке и в поле. Теперь шпильки держат, но периодически из под крышки плюется маслом, как будто там высокое давление. Чет не пойму, чё поломалось....
