Датчик и указатель уровня топлива т25
15 сообщений
25.04.2018 - 09:59
: 7
Здравствуйте, покопався немного в форуме так и не нашёл темы по датчику и указателю топлива т25, так что решился создать тему, интересует из чего подходят, кто-то говорит что от бака камаза на 250л подходит идеально, кто-то говорит что лучше брать из 500л но нужно подгибать... истинной правды я не нашёл, в тракторе никогда не было датчика уровня топлива так что там стоит заводская заглушка, а указатель топлива умер (заржавела стрелка). Бак стандартный. Так все же из чего брать датчик и указатель и что еще нужно для их установки ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вы сами ответили на вопрос...
Возможные варианты комплект от камаза(датчик и прибор) от классики и от уаза...
25.04.2018 - 09:59
: 7
Виталий 68 пишет:
Хотелось бы поконкретней, желательно мнение людей которые ставили, что и с каким датчиком получается, там ведь по сути все просто, нужно просто найти бак с такой же высотой или очень похожей как и бак т25 и из него и брать датчик + указатель
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Чеширский_Кот пишет:
Виталий 68 пишет:
Я всё написал....куда конкретней...
: Калуга
17.01.2019 - 19:08
: 17
Добрый день на счет датчика нашел вот такой 23,3827( кому интересно ссылка по размерам http://www.niiae.ru/ru/nomenclature-catalog/47/148-fuel-gauge-sensors) камазовский датчик у него маркировка другая и он сам другой а точнее размеры а можно попробовать от краза он ближе по размерам но и как камаз он 24 вольтовый а не 12 вольт в этом может быть проблема
tip.docx
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Aleksej1984 пишет:
2 раза ставил с КамАЗа все работает
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
тоже с камаза 500л поставил но с доработкой
может брак но пришлось поплавок развернуть на180 отверстия крепления несовпадали
и удленнить на фото видно
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1509
Я бы тоже поставил датчик тока вот думаю как лучше,отверстие прорежу коронкой,а вот как прикрутить датчик лучше думаю ,всетаки не саморезами же будешь прикручивать,конечно можно винты прикрутить вверх ногами, а когда датчик поставиш и гайками затянуть если только так,никакой выпуклости на баке нет как под датчик должно быть
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
dimka-s пишет:
Дмитрий, парни такие датчики ставят потому что трактор эксплуатируется постоянно и чтоб постоянно в бак для контроля не заглядывать, при твоем режиме эксплуатации, как ты пишешь раз в год за дровишками сьездить да грядки вспахать, одной заправки на несколько лет хватит, стоит ли усложнять систему?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1509
Лишний прибор не помешает,на приборной панели есть место почему бы не поставить,странный вопрос,у многих я думаю есть такие вопросы,ладно бы грядки,огорода нет такого большого,по участке газовая труба идет особо на заедешь,мотоблоком там и работаю, кроме дровишек и привозки песка в этом году тока так был загружен,по сути бак спалил где то за месяц-полтора
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
dimka-s пишет:
коль скоро лишний прибор не лишний, тогда конечно, странный вопрос, нужно ставить, просто давно уже вышел из возраста когда мы на лисапеды лепили катафоты "лишь бы было" и сейчас такие дела рассматриваю с практической точки зрения. Сразу скажу что совершенно не против усовершенствования топчика или улучшения его характеристик, и если например с завода стоит датчик уровня топлива то почему бы и нет, просто ни один датчик не покажет что в баке 36,5 литров, а плюс - минус ведро любой более менее опытный тракторист и так знает. Другое дело техника на производстве, когда работают например в две смены, кто там и что заливал неизвестно, тем пачее например на мтз, где баки под кабиной, а у нас, где все на виду, зачем лишняя дыра в топливном баке и лишние провода которые при ремонте чего либо нужно демонтировать- монтировать? Конечно это просто мое мнение и видение вопроса, каждый волен делать со своей техникой что заблагорассудится hi
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
а я сделал вертикальную прозрачную пвх трубку .точно до литра можно отколибровать.вечером-утром посмотрел и усё
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорь Юрченко пишет:
Да я думаю до литра то и не надо даже, если трактор частный, важнее наличие есть или нет. У меня датчик довольно не плохо работает.
: Калуга
17.01.2019 - 19:08
: 17
Добры день почему есть индикаторы для топлива которые показывают четко с погрешностью литр вот ссылка на прибор https//www.12vi.ru/768/1056/9421.html ставил на семерку и на четверку вместо прибора родного работал четко он тарируется и все работает там бак всего 39 литров
