После установки на свой Т-150 двигателя ЯМЗ стал вопрос: куда же установить ящик для АКБ?
3 сообщения
05.01.2019 - 17:42
: 3
Вопрос к знатокам в ГИДРАВЛИКЕ.
Думаю установить его на место бачка для гидравлической жидкости слева, а сам бачек сделать большим ( литров так на 50) и опустить его ниже ящика АКБ. Уровень гидравлической жидкости станет ниже уровня самого насоса. Насос НШ100 самовсасывающий, по этому думаю проблемы не будет. А что скажете Вы?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Если вязкость масла нормальная (зимой в солидол не превращается), то будет нормально работать.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Лучше, все же, делать так, как на серийных тракторах - аккумуляторы снизу. Они меньше нагреваются (представьте, у вас гидробак нагреется летом и будет подогревать АКБ), так же в случае протечек кислота попадет на гидробак. Кроме всего батареи запихивать вверх будет тяжелее, чем в нижний ящик.
