Определить модель ЮМЗ BOREX ОУ-4 Фото
31 сообщение
01.12.2021 - 12:00
: 11
Добрый день форумчане помогите определиться с моделью данной техники, не могу пользоваться каталогами и в магазине запчастей внятно объяснить на какую технику мне нужна запчасть.
в ПТС модель тс: ЮМЗ BOREX ОУ-4 , 1993г.в.
Двигатель СМД ,,- не могу определить модель, и найти шильдик, шильдик есть только на ТНВД
Родные задние колёса меньше, предыдущий владелец переделал на большие от мтз
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Обычный юмз-6 с двигателем смд. Если на двигатель запчасти, то смд. Остальное от юмз.
01.12.2021 - 12:00
: 11
вот ещё фото...,
01.12.2021 - 12:00
: 11
Гамов Иван пишет:
Как определить моделЬ двигателя?
01.12.2021 - 12:00
: 11
Какая модель Борекса?? хочу поменять нш100,, какой он там ? левого вращения или правого..
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
AlexKlim пишет:
Шильдик смотри под выпускным колектором,там где стоит бачёк расширительный на рулевое.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
Смд-14.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
AlexKlim пишет:
На насосе написано, если буква л есть, то левый, если нет значит правый.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
AlexKlim пишет:
просто заменил. ничего там переделывать не надо.
05.11.2021 - 06:28
: 7
Здравствуйте
У меня трактор Юмз 6акл
Проблема с ВОМ Если выключить - не выключится, если включить - не включится
Такой был?
Как у вас регулировка Вом и Сцепление
01.12.2021 - 12:00
: 11
Просто Михалыч пишет:
AlexKlim пишет:
К сожалению Шильдик стёрся, ничё не разобрать..
01.12.2021 - 12:00
: 11
Али0 пишет:
Здравствуйте
Такой был?
у меня плохо,, редко получается включить и выключить при работающем моторе, глушу мотор и выключаю,,, буду смотреть когда тепло будет..
06.06.2012 - 17:16
: 14086
AlexKlim пишет:
AlexKlim пишет:
Нечего там смотреть. Там смд-14, других быть не может.
01.12.2021 - 12:00
: 11
Гамов Иван пишет:
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
Смд-14.
Изучив картинки по смд 14, есть разница : на моём центрифуга слева стоит(на смд 14 -справа), слева там где у меня центрифуга на смд 14 стоит пускач с стартером. у меня стартер справа.., и у меня на крышке гбц - декомпрессор..
01.12.2021 - 12:00
: 11
06.06.2012 - 17:16
: 14086
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
Смд-14.
Ну и что? Это все равно смд-14. Центрифуга переставляется, точнее меняется местами с клапаном. Кожухи сцепления тоже разные бывают, в том числе и под стартер. Декомпрессор на нем и должен быть, декомпрессора не бывает на некоторых турбированных.
01.12.2021 - 12:00
: 11
по всем картинкам в интернете мой двиг похож на смд 17Н, только без турбины
01.12.2021 - 12:00
: 11
Гамов Иван пишет:
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
AlexKlim пишет:
Гамов Иван пишет:
Смд-14.
Хорошо, спасибо за информацию,,,, буду думать
01.12.2021 - 12:00
: 11
ещё вопрос: обратка с последней форсунки идёт на рейку впускного колектора, это нормально? и зачем это может быть сделано?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
AlexKlim пишет:
На них всех так сделано.
AlexKlim пишет:
Без турбины только смд-14, все остальные с турбинами.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
AlexKlim пишет:
С форсунок не обратка, это излишки. Типа пилотный впрыск у буржуев зовется. Или контроль у наркоманов tomato
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Гамов Иван пишет:
СМД 14 с пд СМД15 со стартером.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сергей 62 пишет:
Так у него с ПД. Отличаются 14 и 15 кожухом сцепления и маховиком.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Гамов Иван пишет:
Не может на ЮМЗ стоять СМД с ПД, Только самодел. Унего как раз со стартером.Это с каталога 65года.,вихрекамерные,дальше поменяли головки, поршня, форсунки ,комбайновские модификацыи изначально отличались кожухом сцепления ,в дальнейшем кожуха стали ставить одинаковые,но диски сцепления были с разными щлицами.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сергей 62 пишет:
Может, сам видел и даже чуть не купил такой экскаватор. На 100 процентов заводской был.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Гамов Иван пишет:
Если бы это было так ,то наверно бы были бы и каталоги и промежутки ЮМЗ под пускачёвский запуск ,однако прошло столько времени. И все покупают кожух маховика СМД под стартер и нигде не всплыло ,что есть промежутки под ПД . думаю многие бы предпочли ПД вместо стартера особенно в зонах сибири и севера.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сергей 62 пишет:
Гамов Иван пишет:
Не исключено что экскаваторы не только на южмаше делали, может какой-то ремзавод, не знаю. Но сделано было по заводскому, не самопал точно.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Гамов Иван пишет:
Сергей 62 пишет:
Гамов Иван пишет:
А промежутка отличается от д-65? Я думал они одинаковые. Когда переоборудовал юмз с д-65 на стартер менял кожух маховика, маховик и все.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Гамов Иван пишет:
На Д65 стартерный кожух и под ПД одинаковы покреплению, промежуток один и тот же,венец на маховике под ПД и стартер расположен с разных сторон ,были маховики с двумя проточками ,достаточно было перебить венец.Вышё шла речь про двигатель СМД на ЮМЗ.где даже родной стартерный кожух СМД не подходит по диаметру шпилек крепления. Кожух СМД под ПД .Так же не подходит по шпилькам, но это пол беды дело в том ,что уСМД иД65 ПД стоят с разных сторон и на промежутке нужно вырезать место под бендикс и заваривать вырезаный кусок .На форуме кто то делал так уже.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Видел один старый импортный трактор, у него с одной стороны стоит стартер, с другой стороны пусковой двигатель - заводи чем хочешь. Вот там инженеры - конструкторы действительно работали.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
saab95 пишет:
Неужели вы допускаете мысль, что советскому трактору нужна подстраховка?? Товарищи с любым новым "внедрежом" не любили связываться. Из множества причин, одна заключалась в опасении что на верху тупо ходу не дадут
