ЮМЗ 6 Двигатель крутил минут 3-5 схватил на 5 секунд и заглох.
16 сообщений
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой решил запустить ЮМЗ с пд 10 и вот не задача
основной двигатель крутил минут 3-5 схватил на 5 секунд и заглох рукоять газа на среднем положении, попробовал ещё раз и на этот раз на максимальной подаче топлива и точно так же, помогите советом.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Нужно попробовать прокачать топливо, проверить фильтра.
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
Гамов Иван пишет:
Топливо накачено было и оно идёт фильтра в норме.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Подкачивающий насос нормально работает?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
декомпресор выключить, попробовать с буксира.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
по тнвд постучать не сильно.
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
А-р-т-е-м пишет:
У меня экскаваторная установка на нем
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
А-р-т-е-м пишет:
Попробую
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
Гамов Иван пишет:
Да
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Agrobudni пишет:
Гамов Иван пишет:
Да
Можно попробовать во время запуска руками качать, если поможет, то это тннд. Еще нужно посмотреть клапан в головке насоса.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 372
Agrobudni пишет:
Открути топливные трубки от насоса и покрути топливо брызгает?
Посмотри воздухан не заткнут.
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
Agrobudni пишет:
Узнал таки проблему, итак внимание: залипала рейка подачи, потом вовсе заклинила, вскрыл лючок плунжеров там все в эмульсии, посмотрел уровень масла в двигателе он выше нормы и тоже эмульсия, делаем вывод что вероятнее всего пробило прокладку ГБЦ
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Agrobudni пишет:
Agrobudni пишет:
Может и резинка на гильзе.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 644
Agrobudni пишет:
Agrobudni пишет:
Перед запуском двигателя необходимо, проверить уровни масла в поддоне картера и ож в радиаторе системы охлаждения - это аксиома!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Agrobudni пишет:
Agrobudni пишет:
В разнос двигатель не пошёл когда рейку заклинило? А то там может быть что угодно. Вы раньше на нём работали или купили и это первый ваш запуск?
: Волоколамск
23.01.2022 - 10:05
: 9
А-р-т-е-м пишет:
Agrobudni пишет:
Agrobudni пишет:
Нет работал
