Втулка вала отводки подшипника сцепления мтз-82 Кто сталкивался с ремонтом?
2 сообщения
Крым
06.10.2016 - 19:01
: 6
Подскажите пожалуйста, купил новый вал отводки сцепления мтз, старый сильно износился в месте с втулкой. Геморрой заключается в том что ни в одном магазине этой втулки не нашёл, она кажись или металлокерамическая, или чугунная не понятно. Вообщем хочется сделать так чтобы через месяц не пришлось раскатывать трактор, из материала чугунины подходящей не нашёл, есть бронза походу закалённая.Вопрос такой может кто сталкивался с этим ремонтом подскажите посоветуйте пожалуйста?
дизилист-90 пишет:
подбирал из втулки рессор-точное происхождение не известно-скорее всего от зила-потому как других авто с похожим креплением рессор в колхозе не было.а у газ51-52 и телег-пальцы ф22мм.одной такой втулки хватает на две проушины в корпусе средника.эти же втулки использовал и на педалях тормозов и сцепления.
