Разбиты посадочные места оси качения мтз 82 Фото.
3 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Кто как рювыходил из ситуации, на чулке моста разбиты посадочные места под пальцы оси качения. Зазор примерно пять мм, пока на ум приходит полная разборка моста и чулок ткорю, чтобы втулил.
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Ksenafontov пишет:
Здравствуйте коллега. Спереди ПВМ обычно зазор поменьше, сзади побольше. Можно фрезеровщику отдать и втулку внедрить. Однако на своём ПВМ сам заварил электродом. Износ эллипсом обычно только снизу отверстия. Затем лишний металл сточил полукруглым напильником. Подогнал зазор примерно 0,5мм. Нынче в магазах появляются шарошки для дрели и сварочные швы можно ими зачистить.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Еще можно выточить втулки со смещенным центром...рассчитав толщину эллипса. В итоге получается половина втулки как раз нужной толщины. Дальше прихватывал сваркой с двух сторон. Можно просто заплавить эллипс ...почаще только проверять втулкой..
