Распределитель Р80-3/4-222 Трактор МТЗ 82.1 Как осуществить перевод режима работы клапанной системы в систему распределителя?
7 сообщений
22.05.2019 - 08:18
: 3
Доброго дня! Приобрел распределитель Р80-3/4-222 для трактора МТЗ 82.1 ( МУП- погрузчик,подметальная щетка) оказалось что данная модификация не подходит, надо было покупать Р80-3/1-222. В интернете прочитал, что необходимо осуществить перевод режима работы клапанной системы в систему распределителя. Для этого необходимо разгрузить от высокого давления нейтральную позицию, соединив ее со сливом посредством резьбового гнезда К1/4" со стороны третьего золотника, предварительно сняв металлическую заглушку.
Как это сделать непонятно! Может кто раскажет поподробней?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1630
Вместо обведенной заглушки ставите штуцер и с него слов в бак (я просто врезал в трубу обратки). Можно ещё рассверлить внутри, но первый вариант проще.
22.05.2019 - 08:18
: 3
Спасибо! Попробуем
22.05.2019 - 08:18
: 3
Спасибо! Подключили,все работает!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1630
Не за что. Удачи в работе!
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
popovoleg пишет:
На каком из двух распределителей Р80-3/4-222 или Р80-3/1-222 есть плавающее?
Ильнар96 пишет:
popovoleg пишет:
на обоих распредах есть плавающее.плавающего нет на распредах р80-х/х-444. где 4-обозначает тип золотников и их исполнение-два рабочих и одно нейтральное.без фиксации и без плавающего.на распредах с золотниками 1 2 или 3 есть плавающее и в различных вариантах фиксация или ее отсутствие в рабочих положениях.
