Обрыв распылителей на форсунках мтз-80,
18 сообщений
06.10.2019 - 09:48
: 6
Доброго времени.Подскажите,проблема с обрывом распылителей,мтз-80,насос возил в ремонт,небыло давления на второй цилиндр,после ремонта обрывает распылители,мастер говорит из-за топлива клинят иглы и рвёт,сегодня отправил к нему в четвёртый раз,топливо вроде норм,с одного источника,многие работают,никто не обижается,бак чистый в чём беда не пойму?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Так что рвет, иглу или корпус?
06.10.2019 - 09:48
: 6
рвёт корпус
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
конструктивно...обычно проблема либо в самих распылителях,либо в засорённости ДТ...в частном каждом случае...вариантов .конечно.может быть еще больше..
30.12.2013 - 21:44
: 6321
вячеслав манько пишет:
Правильно ли глушите двигатель ?
06.10.2019 - 09:48
: 6
При чём тут это?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
При чём тут это?
При том, что если заглушить горячий движок, то топливо в распылителях осмолится и может перекрыть отверстия в распылителе. Соответственно потом при попытке пуска распылитель может сломаться.
06.10.2019 - 09:48
: 6
Первый раз о таком слышу,температура рабочая,двигатель глушится у всех так,распылители стоят алтайские,допускаю в бракованая партия,но,рвёт только во втором цилиндре,топливщик опытный,люди советовали его,говорит проблемы только у меня,поэтому и спрашиваю,в чём может быть беда
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Скорей всего не по центру просверлено отверстие под носик распылителя в ГБЦ,относительно самого корпуса форсунки.При попытке затянуть идёт перекос и в следствии этого идёт излом после некоторой работы мотора.У одного чела было такое.Он просто навсего чуть больше просверлил отверстие в гнезде ГБЦ.Может и у вас такая же проблема dntknw
06.10.2019 - 09:48
: 6
спасибо,уже думал об этом
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
aleksandr7764 пишет:
При чём тут это?
скорее всего этого не произойдёт,ибо от таковой примерно напасти...сажи...распылители защищены непрерывной работой дизеля на х.х. не более 10 минут...а здесь всего лишь процесс останова....мгновения.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Фото.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
здесь единственно не приведены цифры...по конкретным моторам.форсункам и.т.д..Посему...как вариант частный....реалистично выглядит...в практике....ни разу с таковым не сталкивался. Также...в РЭ на моторы....ни слова об этом...а про непрерывную работу дизеля на х.х. не более 10 минут...во многих руководствах прописано...Раз заводчане не пишут...выходит.что проблемы в этом останове дизеля и нет глобальной..массовой...геометрически нарастающей.Опять же...большую роль в данной проблеме...играет как материал сопрягаемых поверхностей...корпуса распылителя и иглы...первый обычно из стали вроде 18 ХВГ,а второй-быстрорежущая сталь Р18....опять же ...форма запорного конуса распылителя здесь также важна...прекрасно себя зарекомендовали распылы ЯЗДА для всей линейки автотракторных моторов нашего производства...в сравнении с АЗПИ....последний им в этом аспекте явно уступает.ибо скопировать иглу одноимённую не может ...За многолетнюю практику...с обрывом распылов встречался с полдюжины раз...раза 2 подряд....это было на е-2 маз моторов 7511...скорее всего была вся партия бракованная.в остальных случаях...в основном на евро-камазах...там аналогично очень высокое давление секции...всё те же 1200бар ...против 600 ...на атмосферниках...обычно это происходило при пропаже 1-2-3 распыливающих отверстий...или сужении проходного сечения трубок высокого давления.Замена этих составляющих в линии нагнетания топлива секцией ТНВД...сводила проблему к нулю. Также ...стоит обратить внимание и на входной штуцер форсунки...в первоначальном виде...там стоял сетчатый фильтр...который мог также забиться или "расщепиться",пустив "стружку"...Затем... от фильтра отказались...оставив просто проходное сечение .Трубку высокого давления калибровать сверлом 2-2.2 мм...в идеале...крутнуть на стенде на пропускную способность весь комплект...за 1000циклов по мануалу...отклонение на 1....2 "кубика" допускается...Падение "кубатуры" трубки...проц. на 20-40...вполне может приводить к таковой проблеме...Также......глянуть хотя бы на моторе....на всех режимах работы мотора ….полное продавливание форсунок каждой секцией ТНВД ...
06.10.2019 - 09:48
: 6
Обширный ответ,распылы поставили ярославские,завтра заберу с ремонта,трубки промерю,спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6321
генакл1 пишет:
... Также...в РЭ на моторы....ни слова об этом...Раз заводчане не пишут...выходит.что проблемы в этом останове дизеля и нет ...
Фото.
А нет литературы почему именно не рекомендуется?....
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Выше проводил техлитературу о негативном влиянии остановки горячего движка на распылители форсунки. По мнению авторов текста топливо может в распылителе осмолиться.
Несомненно высокая температура может вызвать разложение масла в паре поршень-гильза. И закоксовыванию поршневых колец. Или прихвату клапанов во втулках.
Также в техлитературе упоминается тепловая деформация деталей движка. А деформация может привести к преждевременному нарушению герметичности камеры сгорания.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
https://www.izh-maz.ru/data/documents/D-245.pdf
стр. 19...РЭ по д-245...просто останов ДВС без объяснения глубинных процессов в самом ДВС и топл. аппаратуре.Про форсунки...ни слова.
