Выращивание острых перцев на гидропонике, не цветут!
40 сообщений
29.11.2017 - 19:46
: 28
Привет!
Первый раз ращу на гидропонике перцы (DWC). Им сейчас ~3.5 месяца. Первые 2 месяца росли на кокосе, потом пересадил в гидру.
Первый месяц в гидре кормил раствором NPK 240-40-330, вода ~200ppm из-под крана, ph компота довожу электролитом до ~6. Растёт неплохо, ~1см в сутки, корни белые, слизи нет, в общем всё в порядке с корневой, температура раствора 19-20.
Выросли ~50см в высоту, стебель ~1.5см толщиной, выглядят отлично, лопухи размером с руку, но как только дело дошло до цветения всё оказалось очень печально, будущие цветки засыхают даже не распустившись, буквально чернеют и отсыхают.
Примерно 2 недели назад я поменял компот на 150-150-250, думал поможет, но всё тоже самое продолжается опять. По виду перец очень зелёный, что смахивает на передоз азотом, но я итак его уменьшил с 240 до 150, получается надо ещё уменьшать?
Из-за чего это? Помогите! Спрашивал в нескольких местах, пока что есть такие догадки: отравление серой (слишком много уходит электролита для нормализации ph), передоз азотом.
Раствор делается из простых солей (монофосфат калия, аммиачная селитра, сульфат магния, калиевая селитра, кальциевая селитра, аквамикс (микра)).
p.s.
Я бы грешил на сорт или ещё что-то, но тоже самое произошло с другим моим перцем, который до этого плодоносил в кокосе, а после пересадки в DWC стал точно также, рос очень мощно (на компоте 240-40-330), кустился, вымахал метр высотой, начал цвести, и буквально сотнями, если не тысячами цветки засыпали и отваливались, даже не распустившись.
p.p.s.
Может такое быть из-за слишком большой тары? Говорят пока корни не получат стеснение — растение не зацветёт? Хотя я в это слабо верю...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
как дело обстоит с кальцием и бором?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
простимулировать растение на цветение можно подсушив и уменьшив азот.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
devorg пишет:
слабо верю...
и правильно, не верьте.
29.11.2017 - 19:46
: 28
Полный изначальный компот выглядел так (не считая элементов в водопроводной воде):
N — 240
P — 40
K — 330
Mg — 36
Ca — 170
Fe — 2
Mn — 0.55
B — 0.35
Zn — 0.33
Cu — 0.05
Mo — 0.05
Сейчас компот такой же, только NPK 150-150-250
Что делать? Не пойму что этому перцу надо... итоговый ppm получается где-то 900-1000.
29.11.2017 - 19:46
: 28
Ну и сколько там серы одному богу известно, ph правится электролитом, а это вроде серная кислота.
29.11.2017 - 19:46
: 28
den13371 пишет:
Что значит подсушив? И до скольки уменьшить азот, если сейчас он 150? до 100? до 50?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
сделайте перцу пару раз увядание листьев подсушив его чуток, и Ес до 3ррм подымите, он может слишком жирует.
29.11.2017 - 19:46
: 28
den13371 пишет:
Я просто не совсем разбираюсь в терминах, что значит подсушить?) Вытащить его из раствора и подождать пока листья обвянут?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
devorg пишет:
В если вы его из ДВС вытянете то корни высохнут.
Да нужно уменьшить количество воды так чтоб растение постояло денек чуток поникшее. Азот совсем убирать нельзя, имеется ввиду что нужно изменить соотношение азот\калий. сделать например сейчас 1\3. И ЕС нужно повысить пака не начнет цвести. ЕС на томате для улучшения вкуса бывает доводят до 3.3.
22.01.2013 - 21:30
: 224
devorg пишет:
Пусть бы лучше рос в субстрате. Специфичный у него полив, не помидор. Потребность элементов по фенофазам возьмите из любого букваря, например http://www.sqm.com/en-us/productos/nutricionvegetaldeespecialidad/cultiv...
Света хватает?
29.11.2017 - 19:46
: 28
ВиталикД пишет:
Света хватает?
Ссылку почитаю сейчас. Спасибо!
Про свет — проблема точно не в свете, проверено, т.к. при том же свете перец в кокосе прекрасно плодоносил.
22.01.2013 - 21:30
: 224
devorg пишет:
Pepper grown in soil ткните, там все есть. Только ориентируйтесь не на дни, а на реальное растение.
devorg пишет:
Вот там бы пусть и рос. Гугл paper hidroponik немного картинок кажет, но с плодами что-то ни одной.
Не пропадайте, напишите потом что получилось. Интересно.
29.11.2017 - 19:46
: 28
ВиталикД пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=K34skxa0ogk
Вот на этом канале есть много, даже пассивная гидропоника, но т.к. я ращу на простых солях то особо не вникал в то, чем он там кормит... а похоже придётся)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
да нормально все на простых солях растет.
21.03.2016 - 19:19
: 431
Быстро прочитал ветку. Не увидел температур/освещения. Один грунт обсуждается... Почему фото нет?
21.03.2016 - 19:19
: 431
devorg пишет:
Температура есть некая... Не холодно ли паслёновым для цветения?
21.03.2016 - 19:19
: 431
devorg пишет:
Какой свет???
29.11.2017 - 19:46
: 28
Одной проблемой меньше, съездил за химически чистой ортофосфорной кислотой (для правки ph), осталось решить какой компот делать...
IvanAltay пишет:
devorg пишет:
Какой свет???
Свет — южный подоконник + подсветка светодиодными лампочками в ночное время. Повторюсь свет не при чём, на этом свете у меня уже плодоносили перцы (в кокосе).
IvanAltay пишет:
devorg пишет:
Насколько я знаю оптимальная температура раствора 16-20 градусов. К температуре в помещении она не имеет отношения, температура воздуха где-то 25 градусов.
29.11.2017 - 19:46
: 28
IvanAltay пишет:
Почему фото нет?
Качество фото так себе. Макушки вчера обрезал, чтобы больше в ширь расли.
Коричневый налёт на пенопласте это глиокладин (триходерма) растёт похоже, добавлял несколько раз в бак.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1171
Сам сиим вопросам удручен,(по томатом однако) ,но не в коллич. освещённости -суть ,а "вкуснящек" спектра того что растишка просит и требует!Да хоть "золотой"грунтопочвосмесь,"купольный" лист ,да сам жду ответ о Братка 13.мне в Л.С.
Крайний вердикт уже ВАДИМЫЧЕМ! Он -то скажежет -как отрубит правда -то 1000%!
22.01.2013 - 21:30
: 224
Света мало.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
с виду передоз азота и нехватка калия
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
devorg пишет:
лучше вы взяли бы азотку. ортофосфорка связывает Ca и Mg в нерастворимые осадки(ортофосфаты)
29.11.2017 - 19:46
: 28
Заменил раствор на
N (NO3) — 70 (50)
P — 50
K — 120
Mg — 40
Ca — 140
S— 52
ppm получившийся 730,
ppm воды 230
ph раствора 5.8 (ровнял ортофосфорной кислотой ХЧ),
аммиачную селитру не использовал
Через недели 2-3 отпишу как что изменилось...
geha пишет:
Я побоялся, пишут что один неосторожный вдох и ты труп))
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
devorg пишет:
пользуюсь-вроде живой.работать с концентрированной надо на улице.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2954
devorg пишет:
Я бы предположил(по внешнему виду кустов на фото) израстание на фоне избытка азота и дефицит кальция(когтеобразные листья). Ночная Т воздуха +25 это на фазе цветения не лучший вариант. Получается большой расход ассимилятов на дыхание растения, в ущерб развитию генорганов. Попробуйте увеличить в этой фазе разницу Т день/ ночь за счет снижения Т ночь до +17+18.
: Уфа
28.01.2018 - 17:33
: 6
Автор, вы изрядно заморачиваетесь с NPK, чего ради? Все прекрасно растет на удобряхах от GHE.
Свет у вас нифига не хороший. Эти светодиодки разве что в туалет повесить.
Растениям нужен определенный спектр для вегетативной фазы и для цветения. И эти спектры РАЗНЫЕ.
Если берете LED, то для веги - синий 660 нм, для цветения - красный 440 нм. Соотношение от 3:1 (красный:синий) для веги до 6:1 [кто-то делает и больше, но это уже самоделки, готовых не встречал] на цветении - именно ДО, т.е. каким-то растениям (и в зависимости от ваших ламп) может понравится и 4:1 и 5:1. Готовые варианты есть на Али, можно найти светодиоды + блок питания и самому спаять.
Если берете ЭСЛ лампы - 2700К на цвет, 6400К на вегу. На 1 растение или 0.5 м2 20-40 ватт надо бы. На цветении можно 1 лампу 6400К ватт на 10 + 2 лампы по 10-20 вт на 2700К. Это МИНИМУМ света.
Я в гроубоксе ращу на GHE + LED лампы. Экспериментирую, не без косяков, но в целом - растет.
По температуре ОС для перцев (сам такое не растил, только читал) - они тепло вроде любят, а у вас 25 градусов всего. И вода холодная для них. Только осторожно, при t воды ~25 градусов там легко может начать развиваться всякая гадость, даже если свет не попадает.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
MrTwister пишет:
для веги до 6:1
тут чето непонятно
22.01.2013 - 21:30
: 224
MrTwister пишет:
Даже не просто непонятно, а прямо ой. И остальное не очень.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6097
ersh пишет:
тут чето непонятно
6 красных 1 синий
