процесс постройки теплицы от А до Я.
25 сообщений
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Всем доброго времени суток, решил наконец построить первую небольшую теплицу на 10 соток для начала. Каркас собираюсь делать металлический ,двускатный с небольшим изгибом под арку,для этого закупил первую партию трубы.Укрывать буду пленкой,скорее всего "Светлицей",хотя люди советуют и других производителей.Выращивать буду томат в основном,и огурец время от времени.
По мере возможности буду выкладывать фото и описывать процесс постройки.Надеюсь новичкам,как я,будет интересен процесс,а опытные тепличники будут исправлять ошибки и давать дельные и полезные советы).
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Хорошее дело, удачи! А какие размеры. Высота и ширина? Хотя конечно для Дербента, где на "снег смотреть ходят в музей", можно было бы и круглую арочную теплицу, экономия металла, сварки меньше, ну и пленку турецкую или израильскую нужной ширины легко купить.
И вообще непонятно, для чего небольшой изгиб на коньке. Или круглая или треугольная арка.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
двускатка ровная будет хлопать пленка так что слышно будет километров на 5 как из пушки стреляют. Нужно делать либо полукруг либо если нет такой возможности гнуть в паре мест чуток примерно там где вы распорки привариваете.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
делай правильную арку пока не позно у меня двускатка деревянная 4м в коньке-пленка хлопает и тд.
здесь(конструкции теплиц) бывалые 1000000000000000000раз говорили:правильная арка рулит-им видать видней.-и они ПРАВЫ.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
baldug1 пишет:
Ширина 9 метров,высота 3 метра,по центру 4,7 метров.
Арочная по краям " съедает " много места,да и на весь участок его не сделаешь,а только отдельными тоннелями.
Снега в последние годы хватает и у нас,в позапрошлом году у многих навесы лежали,после снега.
Плёнку думаю заказать из Питера "светлицу" 200 мкр.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
den13371 пишет:
Может вы натягивали плохо плёнку? Мне теплицу собирают профессионалы, которые имеют опыт сборки десятков,если не больше гектаров по турецкой технологии.Плёнка натягивается как барабан и пока таких проблем не было.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Арки почти закончили варить,скоро будем красить.Стойки будут из 57 ой трубы,будем заливать бетоном каждую на глубину 50 см.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Постройка теплицы близится к концу,постараюсь выложить фотки процесса каждого этапа строительства.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Вот отопление из 51 трубы ,скоро котельную будем собирать.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Покрыли пленкой 200 мкр.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Котлы Лемакс
Расширительный бак на 500 литров
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Немного зелени в тему)))
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
А вот и готовый урожай, сборка идёт полным ходом
da
: днепр
18.02.2010 - 17:08
: 339
А чем опыляли томат?
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
da пишет:
Дак вроде улей со шмелями есть на фото.
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
Опыляли шмелями,правда на 4 кисти они накосячили,не хотели работать,постарели наверное,пришлость поменять на новый улей..
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Хорошая теплица получилась. Удачи Вам!
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
baldug1 пишет:
Спасибо,я старался))
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1319
derbent пишет:
baldug1 пишет:
Главное чтоб окупалась. А так симпотичная мне понравилась good
: ЯМАЛ- Воронежская область
22.10.2013 - 22:14
: 1773
Хорошо получилось! Интересно, пишите. good
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1363
Зимой снег куда девать с крыши?
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
колдырь пишет:
В теплице зимой меньше 16 градусов не бывает,поэтому снегу там нечего делать)),он превращается в воду и утекает по желобам.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1319
derbent пишет:
колдырь пишет:
В моем климате такое непрокатило бы , полюбому подогрев лотков пришлось бы химичить
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 506
derbent пишет:
Сделайте несколько фото самих желобов. Есть интерес, к такой теплице, не могу понять крепление пленки и отвод воды.Сп ...
: Дагестан
14.03.2017 - 20:49
: 20
адрей-070 пишет:
derbent пишет:
Ок,на днях постараюсь сфоткать.
