Фацелия. Сидерат под капусту.
14 сообщений
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
Здравствуйте
по сидератам подскажите...
а именно фацелия. Под капусту сеять... год земля паровала,а до этого была тоже капуста.
Рано весной, если получиться, в марте посеять, а в середине мая, до цветения, её фрезой пройти, и далее высаживать уже рассаду капусты, пистолетом. под каплю.
После фрезы, масса начнёт перегнивать, и могут появиться корневые заболевания?
И при перегнивании, бактерии могут оттягивать азот от капусты...
Может так быть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
В первую очередь прежде чем сделать какой-то прием или мероприятие, задайте сами себе вопрос "зачем я это делаю?"
Вот зачем фацелия весной перед капустой. Чего такого особенного хотите добиться этим мероприятием и почему это лучше, чем обычная весенняя подготовка почвы?
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
а как вы по весне готовите почву к высадки рассады капусты?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Поверхностная обработка и потом по мере появления сорняков глифосат
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
Подскажите тогда, на след.сезон... 50 соток земли. пар. Думаю по весне, когда пойдут всходы сорняка, проехать и побрызгать глифосатом, а после уже недели через 2-3 посеять сидерат, думаю все же фацелию...
что можете ещё посоветовать из сидератов?
потом осенью ещё раз какую-нибудь,чтобы все перегнило к весне,и высадить капусту далее
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Ещё раз спрошу: какого результата хотите добиться посевом фацелии?
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
Посторонним В. пишет:
наращивая зеленую массу, перепахивать... с целью обогатить землю органикой, питательными элементами.
По описаниям, фацелия как сидерат улучшает структуру грунта, оздоравливает почву, мягко нормализует уровень pH.
Опять же,как пишут, фацелия как удобрение не уступает перегною и навозу
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Николай Пономарев пишет:
Не обогатите, а наоборот, обедните. Фацелия не приносит элементы извне, а только переводит в недоступную форму.
оздоравливает почву
В каком смысле??
Это вряд ли...
Ещё как уступает. А с учётом того, что она ничего не приносит в почву извне, ценность её как удобрения стремится к нулю.
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
оздоравливает почву
В каком смысле??
Это вряд ли...
Информацию беру с просторов интернета, не из личного опыта...
а там, ну на каждом сайте про сидераты, пишут о пользе их, для почвы...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
вам нужна почва или всё-таки капуста?
вы поаккуратней с просторами интернета. там разные ветра дуют. на просторах этих...
знаете, в чём разница между образованным человеком и необразованным? необразованного просто обмануть.
если уж решили сами заниматься сельским хозяйством, вы каждый раз, что-то делая. должны точно знать зачем вы это делаетеи что будет в итоге этого агротехнического приёма.
: Воронеж
18.06.2017 - 12:49
: 37
спасибо)
разберусь
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
при весеннем севе она только влагу потянет, больше ничего + фацелька очень медленно отрастает на начальном этапе, поле должно быть в идеале, чтобы были хорошие чистые всходы с минимумом сорняков, да плюс к тому же клопиралид давать все равно придется. органика дело благородное, но надо было этим озадачится сразу после уборки предшественника. плюс фреза - очень сомнительная хрень. если хотите ухайдокать почву да плюс потерять влагу - пожалуйста, фрезеруйте, но я не советую это делать
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
вообще на мой взгляд лучшее решение - посев сидерата после уборки предшественника(я бы для черноземья рекомендовал горчицу, но можно попробовать и донник, я не сеял еще его, надо пробовать. тем более вам под капусту - горчицу рискованно сеять), после отрастания массы - лущение 5-6 см и смотрим по струкуре почвы, предшественникам и принятой обработке. если раньше все пахалось и фрезеровалось - надо подумать как быть. я сторонник минимальной обработки. может быть первый год под овощи лучше чизель будет. но запахивать явно не надо с оборотом, а уж тем более весной-летом! любая обработка ведет к потере влаги, а в черноземье влага - лимитирующий фактор
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Георгий Свиридов пишет:
рекомендовал горчицу, ... любая обработка ведет к потере влаги
ВОТ:
вы поаккуратней с просторами интернета. там разные ветра дуют. на просторах этих...должны точно знать зачем вы это делаетеи что будет в итоге этого агротехнического приёма.
