Огурец в теплице. Помогите высчитать необходимое количество ламп и какие лампы нужны (натриевые(днат), ртутные или диодные).
30 сообщений
: Краснодар
15.06.2017 - 11:47
: 4
Друзья доброго времени суток! Встал вопрос по поводу освещения в теплица. Не можем остановиться на альтернативном варианте. Установили теплицы плёночный 10×25 м. Высота 4,7 метров, освещение будем вешать на высоте 3 метра. Кто сталкивался помогите высчитать необходимое количество ламп и какие лампы нужны (натриевые(днат), ртутные или диодные). Теплицы под огурец. Всем спасибо.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Многие днат ставят. Светодиодные в покупке дороже, но за несколько лет окупаются за счет низкого энергопотребления.
Вот тут есть калькулятор http://lin.svsrv.ru/greenhouse/
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
тут тоже онлайн-расчет. вводишь размеры, культуру, лампы и получаешь количество.
http://galad.ru/service/projects/onlayn-raschyet-osveshcheniya-tepelits/...
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Руслан Котиев пишет:
ртутные
Посмотрел в нете, по описанию световой поток ртутных в раза два ниже от последних ДНАТ но и вешать их можно раза в два ниже днат-ов, для не очень высоких теплиц вполне себе очень даже ничего так выход из положения. Но у вас то не низкая.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Авапщевот пишет:
метр от шпалеры в самый раз для растюх
: Краснодар
15.06.2017 - 11:47
: 4
mikola_p пишет:
Спасибо за информацию.
: Краснодар
15.06.2017 - 11:47
: 4
За последнее время перебрал кучу литературы. Да, соглашусь на счёт ДНАТов но у них энергопотребления огромное по сравнению с диодами. В общем остановились мы с компаньоном на фито светодиодах, на али экспресс они продаются приблизительно по 150р штучка вот ссылка на них http://s.aliexpress.com/QBRbAzmI это новые светодиоды и по ним по их характеристикам а я выбирал по 50w не могу высчитать необходимое кол-во. Их ещё плюсом нужно охлаждать и опять вырисовывается ещё одна проблема, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Может кто слышал или сталкивался с такими, буду признателен.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
вы темы не читаете а зря!!!!!!!!!!!! эти чипы выдают световой поток 1200 люкс при 50 вт.а лампа ДНАз250 выдает 23 500люкс вот и считайте-23500/1200=19чипов-выгодно охринеть bang зато темы почитать западло-все хотят халявы ya wiggle
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
geha пишет:
Если есть возможность покажите замеры лампы Дназ 250, которая выдает 23500люкс
12.03.2010 - 23:06
: 6146
stay пишет:
люкс метр меряет только от 500 до 600нм
Это откуда такая информация?
09.12.2011 - 22:01
: 835
Это полуфабрикат. Ван надо радиаторы, термоклей или термоскотч, возможно ещё и вентиляторы к этим радиаторам, драйверы для питания, кожухи (корпуса, где это всё будет) и систему подвеса. Увеличивайте затраты в 5 раз смело.
А по мощности (очень грубо) 50 ватт на 1 кв метр при высоте подвеса 1...1.5 метра.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
stay пишет:
LZ33 пишет:
stay пишет:
Вообще-то это показано отклонение аппроксимации люксметра от стандартной кривой чувствительности глаза.
Так что не вводите людей в заблуждение об том, что меряет люксометр.
Вот в измерителях PAR (ФАР) спектр ограничен 400-700 нм
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
stay пишет:
для тех кто в ТАНКЕ-набираем в поисковике:лампы ДНАЗ тех характеристики.если встречаем непонятные слова открываем словарь или ВИКИПЕДИЮ-это сайт такой.И перечитуем полностью ветку"Освещение и досветка" она чуть ниже.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1319
Только не люкс а люм ,в люмах измеряют световой поток который исходит от источника а люкс это какая освещенность получается в заданном месте и в заданном удалении от источни к а света , которая падает если я неошибаюсь на растояние в квадрате
07.03.2016 - 19:14
: 1696
LZ33 пишет:
stay пишет:
НМ это длина волны (в каком спектре преимущественно светит ваш световой прибор это по простому)те.какой преобладает цвет желтый,красный,синий....
12.03.2018 - 16:10
mikola_p пишет:
Вот тут есть калькулятор и описание ламп ДНаТ: http://elektrika220.ru/lampy/lon-gazorazryadnye/lampi-dnat/
какое ваше мнение о лампах ДНат?
26.01.2020 - 09:55
: 8
Добрый день. Подскажите а правда, что нельзя применять освещение лучами только одного цвета? Что применение инфракрасных или ультрафиолетовых лучей в течение длительного времени может негативно сказаться на урожае?
26.01.2020 - 09:55
: 8
Какое освещение лучше выбрать для теплиц?
26.01.2020 - 09:55
: 8
Какие лампы вы используете? Какой результат?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
mikola_p пишет:
Единственное что я не понял так это про драйвер питания, на схеме клеммник под 220, то есть вжарил в розетку и упирод на мины! Термопаста gd900 30-ти граммовое ведро стоит 300 р.(заметно лучше только жидкий металл, но это не оправданно дорогой и у нас алюминий). На разборке старые ЦПУ шные кулера от 50 р. Я промониторил нашел вообще цену 38руб (но опт, от 30 шт). Tdp кулера 80-90 Вт так что с головой, можно термостат биметаллический нормально замкнутый на 65С° что бы уберечь не надежную китайскую штамповку от перегрева.стоит от 30 до 50 р, но это не обязательно. Линзы и что либо фокусирующее не нужны, так как высота подвеса сильно меньше метра сам подвес по средствам любой подручной херни, хоть прям на питающем проводе, весу там грамм 100 ( конструктив из г***на и палок наше любимое баловство, разве нет?) И того имеем от 140 до 200 р за 50w фонарик. В целом привлекательно, но хз, у самого днаты есть, думаю либо самому городить из таких матриц либо днаты докупать. А может и то и то для наглядности.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
И ещё падение уровня светового потока равен квадрату расстояния, так что посчитайте сколько, даже в теории, долетит до пола от дната (у самого днаты, но я не против экспериментов) в то же время и эти чипы явно не дадут заявленных 100люм/Вт но видел фото где в полуметре было 3500 люкс. Но это может быть нивелирования пиками нужных диапазонах спектра грубо говоря у дната зашкал за зелёным и дальше, что для корневой это + но в синем недобор, и это никак не исправить, диодами проще, воткнул каждый 3-4й синенький и уже не плохо. В общем однозначно можно будет сказать когда любой китайский диод будет давать 150люкс/Вт а пока это по большей части эксперименты.
26.01.2020 - 09:55
: 8
Добрый вечер. Мне посоветовали лампу светодиодная для рассады E27 12 Вт, кто то покупал?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
12 Вт это на одну кассету нормально будет, только пониже опустите что бы кассета была в фокусе, но лучше две таких лампы что бы наверняка
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Лампы ДНат имеют максимальный срок службы, исчисляющийся десятком и более тысяч часов при максимальной светоотдаче при очень умеренном нагреве и спектр излучения подходящий для растений.
Лампа мощностью 100Вт в колбе, стоимостью около 500 руб. - оптимальный выбор.
Вот такая: фото
А китайские светодиодки - это вечный головняк с мерцанием, постоянными отказами драйверов и цена немаленькая.
Срок службы в разы меньше заявленного.
А Днаты служат как правило по нескольку лет. На нашем конце улицы за 7 лет ни одной из десятка пока не меняли.
Есть ещё ДРИ. у них лучше спектр, т.е. пригодны для всех растений. Днат не для всех. Но ДРИ подлежат выводу из производства и эксплуатации из-за ртути и прочих вредных последствий.
26.01.2020 - 09:55
: 8
всем привет
26.01.2020 - 09:55
: 8
Цена хорошоя
26.01.2020 - 09:55
: 8
поддерживаю!
26.01.2020 - 09:55
: 8
Всем привет, что нового?
07.03.2016 - 19:14
: 1696
Привет тема про приветы .О огурцах есть тема и там все разжевано .
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6046
alexanderxp пишет:
Блин, Саня... Взял и всю интригу поломал!!!)))
