Вентиляторы в инкубатор
7 сообщений
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Удивлен что нет такой отдельной темы. 2 сезона как установил от РАДИАТОРА АВТО Б/У. Тянет как зверь. На следующий сезон поставлю 2 шт последовательно. Обороты упадут, но захват воздуха по ширине- длинне увеличится.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
апача пишет:
Для вентилятора нужен мощный блок питания на 12 вольт и ток 7-10 ампер. Да и ресурс 5 000 часов, это 7 месяцев непрерывной работы. Проще (и дешевле) купить на 220 вольт с ресурсом 40 000 часов.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Зарядное стоит вместо блока питания. Купил 2 вентилятора б\у по 500р. Без остановки тот год 5 месяцев + этот год ещё 5 месяцев. Пока крутит, 2й в запасе.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Нет у нас, а заказывать, такой же производительности, наверное от 5 000 р.
наверно 50 000 ? Не слышал чтоб вентиляторы сами ломались, только после аварии.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Забыл добавить. Как купил инк, там стоял тракторный на 24в. От 12в крутил большие лопасти( примерно 800 мм. )
14.05.2015 - 16:32
: 1950
апача пишет:
Если бы не щетки, которые изнашиваются, то может было бы 50 000. А со щетками всего 5 000 часов
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
5000 часов это 200 суток - не так плохо и вполне достаточно для большинства пользователей. а потом можно сделать ревизию к новому сезону. кроме того при пониженном питании ресурс существенно увеличится
пробовал делать инкубатор вот с таким вентилятором
Вентилятор кондиционера Panasonic
это от кондиционера "приоры". самый привлекательный момент - всегда доступен. правда при полном питании очень шумный. да и производительность такая мне не нужна была. поэтому запитывал от 5В компьютерного БП
: Калач-на-Дону
03.02.2018 - 18:50
: 38
Вентилятор осевой YWF4E-250B с внешнероторным двигателем. Предназначен для систем вентиляции, холодильной техники и кондиционирования, теплотехники. Подключение с помощью клеммной коробки.
− Диаметр по крыльчатке 250 мм;
− Напряжение питания - 220 В/50 Гц;
− Входная мощность - 50 Вт;
− Максимальный воздухопоток - 860 м3/ч;
− Скорость вращения - 1400 об/мин.https://holod-magazin.ru/fans/ventilyator-v-sbore-weiguang-ywf4e-250b-07...
