Подымается температура при выключении обогрева. ZL-7802A
10 сообщений
: Тамбов
27.05.2020 - 16:06
: 8
Всем доброе время суток.
Совсем недавно, по вине своей дочурки, я решил обзавестись своим хозяйством, то есть курами. Сделал инкубатор, но не могу добиться стабильности температуры.
Использую терморегулятор LILYTECH ZL-7802A, нагревательный элемент использую нагревательный кабель 133 Ом 9 метров 2 мм. Кабель намотанный на верху который обдувается вентилятором 120х120х38мм 220Вольт, постоянно. Так же вентилятор стоит на ванночке с водой с низу. Стоит улитка для продувки инкубатора на верху и снизу обратный клапан. В общем скопировал вот отсюда:
Но проблема вот в чем. Выставляю температуру на терморегуляторе 38.0 градусов. Инкубатор нагревается и нагревательный элемент выключается, на терморегуляторе гаснет индикатор нагрева, но температура все равно растет, до 38.9 градусов, если отключить аварийную продувку. При включенном аварийном продуве он срабатывает каждые 15 минут. Решил разобраться с PID регулятором, на автоматических настройках, по началу было все хорошо потом температура снова поползла в верх, сработал продув и теперь температура стоит 37.6 целый день. В чем могут быть мои ошибки? Почему растет температура при выключении нагревательного элемента?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
tmb.ilyin пишет:
По инерции. В пустом инкубаторе это нормальное явление.
: Тамбов
27.05.2020 - 16:06
: 8
Колпаков Юрий Павлович пишет:
tmb.ilyin пишет:
Я тоже так думал, но инкубатор загруженный яйцами.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Выстави минимальный разбег вкл-откл 0.1 гр. Будет меньше по времени нагрев.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
tmb.ilyin пишет:
Пенопласт очень хорошо держит температуру и поэтому есть инерция .В такие инкубаторы надо ставить терморегулятор с плавным затуханием на симисторе .
14.05.2015 - 16:32
: 1949
tmb.ilyin пишет:
Сколько яиц в инкубаторе?
: Тамбов
27.05.2020 - 16:06
: 8
tmb.ilyin пишет:
36 шт.
: Тамбов
27.05.2020 - 16:06
: 8
апача пишет:
У меня так и стоит.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
tmb.ilyin пишет:
36 шт.
Мощность нагревателя большая. Нужно уменьшить вдвое. Поставьте диод последовательно со шнуром.
: Тамбов
27.05.2020 - 16:06
: 8
tmb.ilyin пишет:
36 шт.
Понял. Спасибо.
