Модернизация инкубатора Несушка. Что купить на Али, чтобы поставить на него автоматическое управление температурой?
8 сообщений
: Гжель
05.09.2015 - 17:09
: 20
Всем привет! Имеется инкубатор Несушка на 63 куриных яйца с автоповоротом и аналоговым терморегулятором. И градусником.
Вопрос, что купить на Али, чтобы поставить на него автоматическое управление температурой?
Чтобы как на более дорогих инкубаторах, задал температуру, и он ее поддерживал. И влажность показывал.
И еще один вопрос, как раз по теме самоделок.
Можно ли используя начинку Несушки собрать самодельный инкубатор с поворотным лотком? Что-то типа Норма или Блиц.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
demon1986 пишет:
Можно W1209 (или W1209WK в корпусе). Им нужен блок питания на 12 вольт, но сейчас, в связи с переходом на цифру, освободилось много БП от антенных усилителей. Можно W3001 на 220 вольт. Для влажности W3005. Очень много таких, которые и температуру и влажность (2 в 1) регулируют. Выбирайте на свой вкус и кошелек.
Преимущество дешевых в том, что их можно 2-3 в запас взять, на всякий случай.
А поворот придется оставить от аналогового регулятора, так как там по времени напряжение подается. Либо применить таймер, в котором можно установить время работы в секундах и период в минутах или часах.
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 51
А еще желательно поставить в него два маленьких вентилятора,тогда будет вообще супер!!!
: Минская обл.
11.02.2020 - 11:23
: 4
Тоже есть желание доработать этот аппарат. Есть вот такая ссылка https://mysku.ru/blog/aliexpress/77721.html
Делал земляк из подручных материалов. Показал себя аппарат очень даже неплохо.
Вопрос: каким образом (куда?) втюхать вентиляторы? Можно с компа?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
SERGEIKA_Я пишет:
По ссылке поворот длится всего 12 сек. Даже с таким двигателем можно сделать по классической схеме с концевиками.
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
В этом видео я показываю как просто, эффективно и без серьёзных вложений переделать инкубатор Несушка БИ2. https://youtu.be/TVwJMQ7f2sY
: Гжель
05.09.2015 - 17:09
: 20
Валерий Морозов пишет:
Видео удалено
: Ростов на Доу
11.01.2018 - 01:43
: 52
demon1986 пишет:
Видео удалено
Прошу прощение. Видео редактировалось. https://youtu.be/JYgE2s3b9Ig
