Актуатор для самодельного инкубатора
4 сообщения
: Одесса
18.09.2017 - 16:36
: 44
Уважаемые форумчане. Делаю инкубатор на 1000 яиц. Посоветуйте актуатор для переворотного устройства. Переворотное устройство высотой 1400мм. Растояние между лотками 100- 120мм. Лоток на 100 яиц каждый. Каких размеров должен быть шток? Сколько ньютонов? Максимальная и минимальная скорость переворота? Где лучше приобрести на алиэкспрессе?
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Их множество всяких. Если бюджетно надо, та а\м домкрат винтовой, лучше с выводом вала наружу. На вал мотор-редуктор стеклоочистителя а\м. Запитать через блоки питания( примерно 30-40 ватт). На моем вал сверху, как то развалился мотор, с неделю воротком гаечным крутил good . У меня хода около 200 мм - около 20 оборотов. Не забудь про концевики, сразу продумай от чего работать будут.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Равномерно разложите в лотке бутылочки с водой, по весу равные весу яиц в лотке. Зацепите за край лотка кантарик и поднимайте. Зафиксируйте максимальный вес и умножьте на 10.Это будет усилие в ньютонах. Измерьте расстояние между концами лотка в крайних положениях. Это ход штока. Если с таким штоком не будет, то можно взять в два раза меньше, но тогда крепить его посредине между осью поворота и краем лотка, но тогда и усилие должно быть в два раза больше.Усилие у актуатора должно быть больше расчетного раза в два. А скорость токая, что бы поворот длился не менее 20-30 сек. Больше можно.
: Одесса
18.09.2017 - 16:36
: 44
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Отличную информацию дали. Спасибо.
