Правильная установка терморегулятора XH-W3002 в Золушку
26 сообщений
14.04.2022 - 17:42
: 9
Правильная же схема? Терморегулятор, питание от терморегулятора идёт на промежуточное реле, далее на обогреватели, далее на блок питания, далее на вентилятор.
Терморегулятор DM XH-W3002 220.
Инкубатор Золушка 220.
Подскажите пожалуйста название промежуточного реле, чтобы было понятие, какое нужно искать. И также с блоком питания, его можно из зарядки для телефона вытащить? Или подскажите название.
Может есть тема на форуме, где всё подробно расписано.
Заранее спасибо за ответ! В этом не разбираюсь, не хотелось бы купить и сделать не то.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Вадим Кураев пишет:
Не совсем правильная. "от терморегулятора идёт на промежуточное реле, далее на обогреватели". Всё, стоп. В Золушке нагреватели маломощные и промежуточное реле ставить не обязательно. Другая цепь - 220 вольт на блок питания, далее на вентилятор. Нагреватели на какое напряжение?
Реле, в принципе, любое маломощное на 220 вольт переменного напряжения с 1-2 (можно и больше) контактами на замыкание. Названий много, берите из того, что есть у вас. И розетку под реле.
14.04.2022 - 17:42
: 9
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Вадим Кураев пишет:
По Вашей схеме вентилятор будет работать постоянно, на ютубе смотрел видео, говорят, что нужно после терморегулятора ставить, чтобы отключались вместе.
Про нагреватели не знаю, нигде не написано, только такая наклейка .
Реле типо такого подойдёт? Не совсем понимаю какое оно должно быть
"И розетку под реле", это как?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Вадим Кураев пишет:
Это вот так. Только зачем для Золушки реле? И у Золушки есть вентилятор? Что-то не видел.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Вадим Кураев пишет:
Так на наклейке и написано. С такими знаниями лучше не стоит заниматься модернизацией.
14.04.2022 - 17:42
: 9
Вадим Кураев пишет:
Смотрел на ютубе, пишут что без реле может сгореть инкубатор
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Вадим Кураев пишет:
Удачи на ютубе!!
14.04.2022 - 17:42
: 9
Ладно, тогда просто подключу терморегулятор без реле, бп и вентилятора, надеюсь не понадобятся. Спасибо!
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 106
Родной регулятор возможно выдаёт на нагреватели 110 вольт а W3002 выдаст 220 вольт. Нагреватели могут сгореть но не из за реле.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
ВованСидорыч пишет:
Если на выходе регулятора стоит симистор, то вполне возможно. Проблема решается установкой диода последовательно с нагревателями. Либо два нагревателя соединяются последовательно.
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Мне вот не понятно - в Золушке родной терморегулятор сгорел? Может, лучше поискать аналог того, что стоял? К чему такие заморочки и навороты на банальную Золушку? Овчинка выделки не стОит!
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 106
Родной будет раз в пять дороже
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
ВованСидорыч пишет:
Да всё верно ! hi Там родной очень точный, плавно затухающий терморегулятор ,держит точно до 0.1 гр . И выдаёт не все 220 в ,а где-то 150 в и плавно уменьшает .
14.04.2022 - 17:42
: 9
В родном не работает сам регулятор, который крутишь. Кто-то менял его?
14.04.2022 - 17:42
: 9
Может есть его артикул или название. Сейчас идёт инкубация, нет возможности разобрать
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Вадим Кураев пишет:
Артикул в инкубатор не поставишь, а вот что есть у них.
https://www.olsa-s.ru/shop/termoregulyator-220v/
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Вадим Кураев пишет:
а в самой инструкции нет? Я могу посмотреть, но только завтра. Валяется 3 штуки на даче. Давно не пользуюсь.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Ираида Иннокентьевна пишет:
Вадим Кураев пишет:
Он называется очень просто. Под картинкой название.
14.04.2022 - 17:42
: 9
Вадим Кураев пишет:
Я имею ввиду сам регулятор который крутить, его перепаять на терморегуляторе
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 106
Из того что может быть неисправным регулятор, который крутить, десятый в очереди
14.04.2022 - 17:42
: 9
ВованСидорыч пишет:
Он, он даёт плохой контакт, приходится прижимать кнопку
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Вадим Кураев пишет:
ВованСидорыч пишет:
Это у вас потенциометр полетел. А сам терморегулятор в порядке.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Ираида Иннокентьевна! Я восхищён Вашими познаниями! И красотой!
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Спасибо, Юрий! Это фото было сделано 2 года назад, в июле 2020 года. А 1 мая у меня юбилей - 70 лет. Давно живу, потому многое знаю!
14.04.2022 - 17:42
: 9
Вадим Кураев пишет:
ВованСидорыч пишет:
Вы случайно не знаете, какое у него сопротивление?
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Вадим Кураев пишет:
Потенциометр - это настраиваемый резистор. То есть сопротивление у него меняется, тем самым изменяя напряжение электрического тока, когда вы крутите эту самую ручку регулятора. Внизу устройства есть маркировка. Смотрите. Там указана разрядность потенциометра.( то есть удельное сопротивление устройства).
