Добрый день! Купила китайский инкубатор ln2-16. Инструкции по эксплуатации нет. Пыталась разобраться с настройками микрокомпьютера сама, в результате сбила все заводские настройки. Несколько обозначений параметров мне совсем не понятны. Может у кого-то есть такой же? Подскажите, пожалуйста, как настроить мой инкубатор.
Фото регулятора выложите, его марку, обозначение. Какие функции у него в меню.
Спасибо, что откликнулись. То, что Вы прислали к моему инкубатору не подходит. Выкладываю фото настроек моего инкубатора.
Тестируя инкубатор, уверилась, что правильно поняла символы: Р1 и Р4 - это установка параметра сигнала тревоги более высокой и более низкой температуры соответственно. Р2 - это температура, которую удерживает инкубатор. Выставляю нужные значения : температуру держит, при её изменении до критических значений звучит сигнал тревоги. Но мне не понятно для чего Р3, и какое значение выставить?
Н1 и Н2 точно значения влажности, верхний и нижний предел. Тестировала - влажность удерживалась между заданными значениями.
F1 - это точно время поворота яиц. F3 и F4 отображают текущие значения температуры и влажности. А вот, что обозначают символ F2 и какое значение выставить, мне не понятно(диапазон установки от 1 до 999). Сейчас у меня на значении 50 (не могу сказать, заводская это настройка или я случайно установила). F5 - то же для меня загадка (диапазон установки от 1 до 99).
Жду ваших комментариев.
Елена, текущие значения температуры и влажности просто отображаются на индикаторе и в меню не запоминаются. Функция F — это время. Если F1 - это точно время поворота яиц, а вернее время между поворотами, заводская уставка обычно 90-120 мин (1,5-2 часа), то F2 скорее всего время работы поворота — 1-999 сек. Измерьте время поворота и установите чуть больше. F3 и F4 должно быть время между включениями проветривания (или температура, при которой включается проветривание) и время работы проветривания, но если кнопками + и - значения изменить нельзя, то тогда это действительно текущие значения температуры и влажности. С F5 пока не понятно. Возможно это отключение поворота если F5=0 и включение если F5=01. А может день инкубации если значение нельзя изменить.
Р2 температура отключения нагревателей, а Р3 , скорее всего, температура их включения. Попробуйте изменить значения и посмотрите, что будет. И еще, если одновременно нажать кнопки плюс и минус и держать несколько секунд, то регулятор должен, хотя и не обязан, возвратиться к заводским настройкам.
Описание этого инкубатора нигде не нашел, всё написанное просто интуиция и сравнение с другими регуляторами. И давайте перейдем в ЛС, что бы тут не засорять.
Здравствуйте.Может есть у кого настройки на этот инкубатор?
