Инкубатор Золушка 70 220/12V, личные впечатления
12 сообщений
19.11.2015 - 01:11
: 365
Норка сожрала больше половины моего маленького куриного "стада", прикончила и единственного петуха. Резко встал неотложный вопрос восстановления поголовья адлеров, яички трескать я люблю. Собраны последние оплодотворенные почившим петухом яйца и, поскольку адлеры наседки никудышние, надо приобретать инкубатор. В нашем депрессивно-нищем регионе, да в сельской-то глубинке к реализации снабженцы завозят исключительно самое бюджетное. Поскольку ближайший к нам промышленный монстр - Новосибирск, то к покупке одна "Золушка" без альтернатив. Гуглирование отзывов и рейтингов "Золушки" результаты дает неутешительные. С тяжелым сердцем беру Золушку на 70 яиц и двойным электропитанием, есть две решетки, одна из которых для гусиных яиц, что хорошо, поскольку норка и стадо зимовавших на весенний расплод гусей уменьшила до одной единственной пары (Господи, как я ненавижу всё семейство куньих!).
Хочу изложить свои впечатления от сборки, настройки и эксплуатации этого девайса со сложной, по мнению просмотренных пользователей интернета, репутацией, при этом попробую описать упущенное другими.
1. Сборка
1.1Изготовитель смог точно, до миллиметра рассчитать соответствие длины внутреннего пространства короба и суммарной длины пластиковых решеток, по которым скользит металлическая решетка-держатель яиц. При этом он справился с технической задачей точного прессования пенопластового корпуса, но отливка пластиковых решеток скольжения отвратительная. Поначалу создается впечатление, что конструкция не собирается в принципе, решетки не укладываются во внутреннем пространстве, их пучит, скольжение по ним решетки-держателя не возможно, а вот поломка двигателя из-за этого - да. Не сразу соображаешь, что все края пластика в приливах и технологических штырьках. Надо продолжать работать над изделием, делать все грани напильником, ножом, 10 решеток по две стороны с тремя гранями каждая, увлекательное занятие часа на 2-3 с промежуточными примерками. Да проектировщик рассчитал все до миллиметра, но до понимания этого вас отделяет время и "увлекательный" труд за изготовителя.
1.2 Почему-то металлические решетки-держатели яиц гусиных и куриных сделаны по-разному. Решетка обязана возвышаться над своим основанием, для этого у нее ножки выгнуты. Штырек привода, согласно пункту 6.4 должен быть обращен в противоположную опорным ножкам от плоскости самой решетки сторону, иначе по инструкции не соберется. Это верно только в отношении решетки для куриных яиц, гусиную решетку по инструкции не соберешь. Чтобы гусиные яйца не выкатывались из решетки, ее приходится собирать против инструкции - штырьком привода вниз. Для не очень нервных, прямо скажем, флегматичных покупателей бытовых инкубаторов с большим запасом времени для неспешных раздумий может показаться даже забавно...
(продолжение следует)
19.11.2015 - 01:11
: 365
к пункту 1.1
Не сразу замечаешь, что поверхность решеток скольжения разная, есть более плоская, а есть более бугристая и по последней движение металлической решетки-держателя хуже. Лучше развернуть всё более плоской стороной при укладке. В инструкции об этом нет ничего.
1.3 Вентилляционные отверстия в крышке пенопластового корпуса какбы не доделаны, их приходится принудительно открывать, прочищая отверстия от не удаленного керна. Это замечаешь не сразу. Может и снизу забиты так же? По крайней мере, влажность после включения неприемлемо высокая.
1.4 Скорее всего конструкцию придется улучшать за счет хотя бы слабенького вентилятора, не может быть без него равномерных параметров по всему объему при габаритах 665х550х275
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Сколько сейчас стоит такое удовольствие?
19.11.2015 - 01:11
: 365
Николай-инженер пишет:
Для сельского населения в глубинке, которому некуда деваться, 5200...
19.11.2015 - 01:11
: 365
За ночь, прибавляя по чуть-чуть, без труда вышел на 38.5 гр при пустом инкубаторе с водой в нагревателях и поддонах. Влажность падает с 99% до 59% и чем это диктуется и удастся ли контролировать не понятно. С заложенными яйцами с трудом до 37.2, может яйца тяжело прогреваются? Хуже всего то, что регулятор нагрева почти в крайнем положении, запаса хода нет. Индикатора процесса нагрева при дневном свете не видно нифига, хоть убей, приходится какие-то шторки мастерить, помогает мало...
19.11.2015 - 01:11
: 365
С полностью залитыми нижними поддонами, с четырьмястами граммами воды в каждом из нагревателей влажность устаканилась на отметке 69%, яйца полностью прогрелись, что позволило вернуть регулятор температуры ближе к середине шкалы (в начале последней трети), при этом показание 37.6. Все это держится стабильно, точный термометр в камере подтверждает показания штатных устройств инкубатора. Влажность в последствии придется снижать, но не совсем понятно как при таком примитивном устройстве. Движок переворота вращается, и на том спасибо изготовителю, ожидал худшего...
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
AndrewL пишет:
ожидал худшего...
Худшего?
Думаете, если движок поворота вращается, то все ОК?
Он еще начнет яйца протаскивать, не перекатывая.
Решетка будет подниматься над яйцами (выскакивать).
Тяга от движка к решетке которая может погнуться или соскочить с решетки.
Вы лучше сразу это все сейчас придавите и прикрутите подручными средствами.
Но все равно не расслабляйтесь и почаще следите за ним.
19.11.2015 - 01:11
: 365
AndrewL пишет:
ожидал худшего...
Худшего?
я ничего не думаю. если этот примитивный инкубатор будет стабильно держать хотя бы температуру, уже счастье...
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
AndrewL пишет:
Поживем - увидим. В былые годы температура Золушки жила отдельной жизнью.
19.11.2015 - 01:11
: 365
температура Золушки
Оглашаю бюллетень самочувствия "девицы": похоже температура современной Золушки таки нормализовалась, стабильна, но вот влажность инструментально остается "без руля и без ветрил", как я буду ее понижать на более поздних стадиях инкубации совершенно не понятно - заниматься осушением канавок поддона методом тыка, теряя температуру при открытии крышки? закидывать марлевые жгутики в воду? шаманизм...
кстати, снятие и перенос куда-либо крышки от инкубатора - отдельная песня, тихо-тихо, строго горизонтально, чтоб не расплескать воду, опирая на заранее рассчитанные две опоры со свободным промежутком, чтоб сопли с датчиками не помять, не изменить ориентацию и взаимное расположение, иначе начинай регулировки сначала, а инкубация-то идет.
19.11.2015 - 01:11
: 365
В работе примененных в "Золушке" индикаторов есть не описанные производителем функции. По включении индикатора температуры он сначала показывает несуразно завышенное показание (на столько завышенное, что пугает), затем заниженное (что тоже не приятно), и только потом некое, надо думать истинное, показание, причем символ Цельсия некоторое время мигает, непонятно зачем. Есть ли в этом какой-то смысл или это просто нестабильность работы устройства не известно, инструкция об этом умалчивает, рассчитывая видимо на крепкие нервы пользователя...
08.04.2010 - 09:21
: 155
На 2021 год рекомендовали бы к покупке, или же за ту же цену посмотреть китайские варианты на али, правда на меньшее количество яиц?
