Нужна грамотная консультация по А-41 ДТ-75 Коленвал приобрел новый. А какую ставить поршневую?
14 сообщений
: Саранск
12.03.2012 - 21:11
: 38
Добрый день!
Прошу помощи. Ситуация следующая: На тракторе когда-то была турбина и головка под турбовый мотор. Раздельная или моноблок - не знаю. Мне он достался с головкой старого образца под простой мотор. Поршневая стояла вот такая:
Сейчас двигатель застучал, провернуло вкладыш на 4-ом цилиндре. при обращении к расточнику выявлена трещина в коленвале. Причина была озвучена в несоответствии поршневой головке. Коленвал приобрел новый. А какую ставить поршневую? Оставить прежнюю или купить старого образца, вот такую?
Хотелось бы авторитетного мнения. Заранее спасибо.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Двигатель будет турбированный д-442 или обычный а-41?
: Саранск
12.03.2012 - 21:11
: 38
Обычный А-41.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Тогда вот такую https://www.motordetal.ru/catalog/279803/.
Также подходит поршневая ямз-236. А если найдете костромскую с резистивной вставкой под верхнее кольцо - идеальный вариант.
: Саранск
12.03.2012 - 21:11
: 38
Т.е. моя поршневая соответствует. Просто она новая, износ минимален. только все говорят, что она для турбового мотора.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Получается что нормальная у вас поршневая. А блок какой а-41 или д-442? Отличить можно по форсункам охлаждения поршней. На а-41 их нет. Если блок а-41 и на него воткнули турбину, то коленвалы ломает.
: Саранск
12.03.2012 - 21:11
: 38
Пять минут, сейчас схожу, посмотрю. А как визуально отличить поршня турбовые от нетурбовых?
: Саранск
12.03.2012 - 21:11
: 38
Форунок не увидел.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
buh13 пишет:
По камере сгорания, завтра могу сфоткать не турбовые валялись где-то.
buh13 пишет:
Форунок не увидел.
Значит блок обычный а-41, а на него прилепили турбину, вот коленвал и сломало. Топливную тоже придется по новой регулировать.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Вот нашел картинки, фоткать не нужно. Первая обычный, вторая турбовый.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Гамов Иван пишет:
да что-то из разряда легенд всё это. Сколько там ньютон-метров эта турбина добавит? А как тогда коленвал держится если сцепление бросить? Момент то при этом поболее будет. И пишут же вкладыш провернуло и там трещина. Турбина не при делах
06.06.2012 - 17:16
: 14072
traktorist-AST пишет:
Гамов Иван пишет:
Нет, не легенды. Ставили турбины на а-01 - начинало ломать коленвал, было 2 таких трактора. Топливщик рассказывал еще про один. В итоге от турбин отказались. То же и с а-41 знаю один такой трактор, после установки турбины через месяц коленвал пополам. Может дело не только в увеличенных шейках, может материал другой - не знаю, но ломает - факт.
А может сначала трещина, а потом провернуло? Остается только гадать...
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
У вас должно все соответствовать , блок , голова , группа. Если сборная солянки , то проблемы не заставят ждать , если атмосферное , ставьте все от него , я так мучился на комбайне , плюнул и купил свежий мотор и все вроде наладилось , старый продал по частям
18.03.2019 - 17:39
Здравствуйте, не подскажете из какой стали изготавливается коленчатый вал на двигатель а-41?
