Самодельная дробилка медленно дробит. Фото
8 сообщений
28.09.2023 - 10:50
: 4
Есть самодельная дробилка,мотор 2.2 кв 2900 обороты,подключена через частотник.Диаметр помольной камеры 31 см,решетка с отверстиями 3.6 мм,Под нагрузкой потребление 900 ватт,15 л ведро ячменя дробит за 2мин 50 сек.Сделал еще одну дробилку,мотор 1.5 кв 2900 оборотов,тоже частотник,помольная камера 26 см,потребление под нагрузкой 600 ватт,решетка такая же,диаметр трубы подачи зерна одинаковая,тоже ведро ячменя дробит почти 20 минут.Почему так скорость различается?В дробилке поменьше зерно в трубе подачи медленно опускается в камеру дробления,в большой дробилке зерно прямо быстро сыпется,я думал что будет раза в 2 медленнее но не в 8-9 раз же.Почему так может быть?Мотор под нагрузкой не глохнет.Конструкции в принципе одинаковые,только в большой труба подачи зерна опускается чуть ниже и ближе к ножам а в маленькой заподлицо с верхней крышкой.Может ли размер помольной камеры влиять на скорость дробления ил я что то еще не учел ?
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 151
Лурик пишет:
Вот,из-за этого и низкая производительность
28.09.2023 - 10:50
: 4
Просто подварить кусок трубы и все?
30.04.2011 - 16:29
: 151
Лурик пишет:
Да,и зерно потечет шустрее
28.09.2023 - 10:50
: 4
Перепробовал все,у меня от верхней крышки до ножа 4 см,вваривал кусок трубы 1см,2 см,3 см, скорость практически не меняется.Что с трубой что без одинаково.Что еще можно попробовать сделать?
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Лурик пишет:
Ну у меня подобная дробилка. Двигатель правда 3 фазный, но тоже трехтысячник. Дробильная камера миллиметров 15. Она глубокая совсем не нужна. Труба полтора дюйма просто вварена в отверстие в верхней крышке.
30.04.2011 - 16:29
: 151
Может причина в ножах. На проблемной дробилке они смотрятся пошире, и как бы полностью перекрывает отверстие,тем самым создавая сопротивление для свободного поступления зерна в камеру
28.09.2023 - 10:50
: 4
Попробую уменьшить ширину ножей,заточка бьющей стороны нужна или пусть тупая будет?А высота камеры для дробления что так может влиять на скорость? у меня она около 5 см
