При включении ближнего света фар,дальний горит тускло и наоборот
5 сообщений
29.07.2017 - 14:35
Итак,знатоки внимание вопрос.при включении ближнего света фар,дальний горит тускло и наоборот при включении дальнего ближний горит тускло плюс ко всему предохранитель греется.в чем причина мужики?и да,проводка новая с предохранителями.ps взорблено в украiнi
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Где-то проводка замыкает на массу.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Если бы замыкала, то предохранитель сгорел бы, или провода поплавились. Скорее всего где-то нет массы, нити включаются последовательно или тонкий провод на выключатель света. А может и сам выключатель света виноват. Еще нужно проверить напряжение на клеммах без света, с ближним, с дальним. В общем причин может быть много, нужно искать.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Гамов Иван пишет:
Жалоба
yes3 good
: г. Армавир
23.07.2017 - 17:12
: 17
Гамов Иван пишет:
Правильно, Иван, причин может быть много, но скорей всего - нет массы, вернее есть, но хреновенькая. В данном случае масса плохая может быть на самом капоте (фары же закреплены на нём), шарниры заржавели. Но это в том случае, если в жгутах не заложен массовый провод. Если массового провода нет, то стоит капот связать с "массой" отдельным проводом.
