Существует ли переходник с ВОМа 25 мм (6 шлицов) на кардан 35 мм!!!
18 сообщений
29.09.2015 - 13:53
: 10
Всем добрый день!
Не подскажете существуют-ли переходник с ВОМа 25 мм (6 шлицов) на кардан 35 мм?
Или дорога к токарям?
29.09.2015 - 13:53
: 10
Может где-то можно купить вилку под 25 мм., поменять на кардане?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Роман Смолин пишет:
Купить можно, всё особенно в Москве, если ты действительно оттуда.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Года 4 назад искал подобное, нашел фирму которая торгует запчастями для карданов , находится в Челябинске. Чего там только нет, искал вилку на итальянский насос, есть такая, подошла к нашей крестовине. Погуглите, контакты я не сохранил.
29.09.2015 - 13:53
: 10
Иван, а можно контакты фирмы?
29.09.2015 - 13:53
: 10
spirit71, переходники ВОМа какие-то ишутся в Белорусии или Польше, но не те... По сути мне надо 1 дюйм-25мм (мама) на 1 3/8 дюйма-34.9мм (папа).... Но никак нигде не могу найти...
29.09.2015 - 13:53
: 10
29.09.2015 - 13:53
: 10
Может кто-то из Московского региона токаря 100-го разряда посоветует...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
В чем причина поиска определённого хвостовика вома? понимаю 21 шлицевой для 1000об, в чем суть ? можно фото что будите подключать? и что за кардан 35мм? ну бывает 6 шлицов, 8 и 21, причем тут кардан? размер чашки что ли?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Роман Смолин пишет:
Гамов Иван пишет:
29.09.2015 - 13:53
: 10
А-р-т-е-м пишет:
ВОМ древний, сейчас таких не делают.
29.09.2015 - 13:53
: 10
Современные 6 шлицов диаметром 1 3/8
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 237
вот древние вилки и вал от карданов на 6 шлицов, от косилки.
Размер шлицов в вилке 28х23мм ширина шлица на вале 6мм
отверстия в вилке под подшипник 28мм, расстояние между стопорными кольцами держащими крестовину 71-73мм
23.10.2017 - 07:05
: 1120
Цикломет пишет:
В крестовины к ним от чего подходят, не в курсе?
(А то лежит один 6-шлицевой, хотел "поженить" его вилки с 8-шлицевыми вилками, а газоновские крестовины (чашечки) в него не лезут)
08.11.2010 - 15:15
: 237
эти крестовины меньше газоновских, чисто от сельхозмашин или подходят от УАЗа
на 2м фото слева вилка с кнопкой с 8 шлицами соединена с вилкой с 6 шлицами и вал 6 шлицов
23.10.2017 - 07:05
: 1120
Цикломет пишет:
Но, у меня на 8-шлицевой вилке УАЗ-кая крестовина будет мала...
Буду думать! Мож до токаря повезу, пусть расточит малость...
Ок!
Спасибо!
08.11.2010 - 15:15
: 237
на 1 фото слева красная вилка под газоновскую крестовину, размер отверстий под подшипник 35мм.
еще есть вилки под зиловскую крестовину. у них отверстие 39мм и они есть все под 8 шлицевой вал диаметром 38мм
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Что с чем подружить надо, я так и не понял!
