СМД 18 СК-5 НИВА масло из двигателя попадает в гидробак
11 сообщений
20.07.2022 - 13:57
: 8
После ремонта двигателя на СК-5 Ниве масло из двигателя стало попадать в бачок для гидравлики. Увидели что стало масло из него через верх идти, проверили в двигателе - низкий уровень. Каждый день до конца уборки доливали литров по 10 в двигатель. У кого такая дичь была???
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Обычно наоборот бывает. Шланги, трубки никакие не перепутали?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
spitfire пишет:
такое может быть если всасывание масла затруднено по каким то причинам то масло может подсасываться через сальник НШ
Александр Петрович Владимиров пишет:
spitfire пишет:
Игорёк 25 пока не слышит вас....
20.07.2022 - 13:57
: 8
Гамов Иван пишет:
Да нет, все проверяли. Скорее всего в НШ дело, может правда подсасывает через манжету
spitfire пишет:
Гамов Иван пишет:
А есть ещё варианты?....(пути масла)
Масло пенится в гидробаке?
20.07.2022 - 13:57
: 8
spitfire пишет:
Гамов Иван пишет:
Нет ни одного пузырька. Кроме НШ больше ничего не вижу.
spitfire пишет:
spitfire пишет:
Гамов Иван пишет:
Тогда выходит что надо пробовать снимать нш...(из ведь два наверное) и пробовать менять в нем сальник.....сменить его-дело пяти минут......
Ну и не забыть отписаться по результату...
А, ещё и по маслу....допустим в двигателе чёрное,а в гидравлике тоже такое?
20.07.2022 - 13:57
: 8
spitfire пишет:
spitfire пишет:
Гамов Иван пишет:
Мутное масло было, не поймёшь. Шло через верх гидробака так что дай боже. Кроме как из двигателя взяться было не от куда. Не из воздуха же
06.06.2012 - 17:16
: 14076
spitfire пишет:
Нужно проверить шланг от гидробака до входа в нш. Может быть забита, тряпку например засунули и забыли. Но тогда насос должен быть горячий. И руль должен туго крутиться.
20.07.2022 - 13:57
: 8
Гамов Иван пишет:
spitfire пишет:
Обязательно проверим, дам знать чем закончилось
Важные темы
  • Самые популярные темы
