Просвятите по рукавам высокого давления и переходникам
53 сообщения
22.02.2012 - 17:04
: 427
Пытаюсь для своего парка техники ЮМЗ-6 и ДТ-75М прикупить обновлений по РВД и всяким переходникам.
Я так понимаю что для ЮМЗ и МТЗ стандарт рукавов это 20х1.5
Для ДТ-75 стандарт 27х1.5
В обоих случая при соединении элементов происходит при помощи внутренних конусов.
Какой угол у этих конусов?
Вот например в магазине вижу
Рукав высокого давления М27х1.5 К=32 (1010мм) 2SN16-25
Вроде как для ДТ подойдет но что значит аббревиатура 2SN16-25 ?
Или вот Муфта соединительная М20х1.5 Н.036.50.000 РК
вроде как подойдет для соединения рукавов для ЮМЗ в местах где нужно обеспечить герметичность и невытекание масла из гидросистемы. РК - это что означает?
В данный момент не могу понять чем соединяются отдельные рукава если их просто нужно удлинить один с другим. В интернете куча штуцеров но там разные градусы конусов фиг поймешь
22.02.2012 - 17:04
: 427
Пока ждал ответа - а у вас господа была ровно одна минута ))))) нашел кое-что в интернете
Типы 1ST и 2ST — это РВД с одной и двумя металлическими оплетками из нагартованной латунированной проволоки.
Типы 1SN и 2SN повторяют конструкцию рукавов 1ST и 2ST, но имеют более тонкий наружных слой резины
Осталось разобраться с конусами.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Еще в аббревиатурах пишут S24, S27 - это значит под ключ 24 и 27 соответственно
22.02.2012 - 17:04
: 427
Вот загадка
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=160170
М20*1.5 ШТУЦЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ S=24 (ДРОССЕЛЬ)
Вот он подойдет для соединения РВД для юмз/мтз или нет?
Что значит дроссель?
22.02.2012 - 17:04
: 427
Еще понял такую вещь если в аббревиатуре М20 - это значит Метрическая резьбя
а если К1/2 - это похоже конус
22.02.2012 - 17:04
: 427
Вот неплохое описание запорных устройств и разрывных муфт
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-31.htm
За последние несколько лет ни разу не видел в деревне что-бы хоть кто-то такими пользовался. Отсоединяют агрегат от трактора - литр масла на землю....
Из приведенного выше описания получается что нужно столько запорных устройств сколько есть гидро выводов у трактора + столько сколько будет шлангов для присоединения различных агрегатов
В моем случае например для ЮМЗ где пока всего один агрегат - прицеп получается что длинный РВД для присоединения цилиндра самосвального прицепа к трактору должен на концах иметь клапаны шланга (с накидной гайкой) чтобы отсоединение шланга со стороны прицепа или со стороны трактора не приводило к вытеканию масла из РВД
Также для присоединения прицепа видимо желательно где-то на прицепе (на дышле) установить кронштейн для установки разрывной муфты. Тогда у прицепа будет постоянно подключенный РВД от гидроцилиндра подъема до разрывной муфты а вторым РВД будет соединяться от трактора к этой же разрывной муфте.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Вопрос по разрывной муфте. Используется ли она для подсоединения разъединения агрегата и траткора то есть как быстроразъемное соединение или не предполагается что 2 части муфты регулярно разъединяются?
Вопрос возник после прочтения вот этого http://traktor-mtz82.ru/gidronavesnaya-sistema-traktora-mtz-82-80/72-zap...
22.02.2012 - 17:04
: 427
И еще не могу найти где купить кронштейны для установки разрывных муфт? Получается для ДТ-75 и ЮМЗ/МТЗ разные кронштейны так как разрывная муфта для ДТ большего размера
22.02.2012 - 17:04
: 427
Поделитесь фото кронштейнов у кого как выглядят. Если их не купить в интернете придется делать самостоятельно или заказывать на стороне.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Схема подключения гидравлики к прицепу 2ПТС-4 с использованием разрывной муфты и клапанов
http://www.belmtz.ru/nodesall/n000000119.html
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
dmitryov пишет:
разрывная муфта и запорное устройство,
обычно используются для одного и того же - присоединение к трактору сельхоз орудий, как быстроразьемное соединение (БРС), можно многократно соединять и разьеденять
отечественые БРС - название стандарта я не знаю
импортное БРС - стандарт ISO-A, есть и другие но этот самый дешовый
22.02.2012 - 17:04
: 427
forest_taft пишет:
Я вычитал что разрывную муфту в отличии от запорного устройства бывает сложно соединить после разъединения и все же ее предназначение именно разъединиться автоматически если отцепился агрегат или если тракторист забыл отсоединить РВД
forest_taft пишет:
Они подходят к МТЗ и ДТ-75 ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
dmitryov пишет:
У них( импортных БРС) резьба дюймовая.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
соеденить сложно когда одна или обе части разрывной муфты находятся под давлением
со стороны трактора его можно убрать поставив распределитель в плавающие положение
со стороны с/х орудия это сложней
в запорном устройстве остаточное давление можно преодолеть закрутив его ключом
БРС типа ISO-A на концах имеет внутренюю 1/2 дюймовую резьбу
купив переходник с 1/2 дюймовой резьбы на М20*1.5 или м22*1.5 или т.п. можно подсоеденить
разные шланги, хоть от дт хоть от мтз
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
немного ошибся резьба не 1/2 дюймовая а 3/4
вообщем-то БРС типа ISO-A разных размеров 1/2, 3/8, 3/4 и т.п.
22.02.2012 - 17:04
: 427
forest_taft пишет:
в аббревиатуре штуцера М20*1.5 - К1/2 Это то что вы имеете ввиду?
22.02.2012 - 17:04
: 427
Вот посмотрите пожалуйста 2 вида соединительной муфты для МТЗ/ЮМЗ
Я купил в том месте где все запчасти покупаю ту муфту которая стоит 450 руб (последнее нижнее фото) а сегодня наткнулся в другом месте на вроде бы аналогичную в разы дешевле. Стоит ли брать такие что за 140 руб или это фигня?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
dmitryov пишет:
forest_taft пишет:
в обозначении резьб я не разбираюсь, возможно К1/2 это обозначение конической (или конусной) резьбы
есть дюймовые, трубные метрические и еще х.з. какие - смотрите в интернете
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
dmitryov пишет:
х.з., цена не показатель
может она и будет работать, но другие (аналогичные муфты) будут с ними течь
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
не знаю почему но отечественные соединительные муфты почему-то не продаются частями
отдельно мама, отдельно папа
может подгоняются или подбираются друг к другу, так чтобы не текли
22.02.2012 - 17:04
: 427
forest_taft пишет:
Продаются.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Еще вопрос по разрывным муфтам. Есть некие ЕВРО. Что это за муфты разрывные ЕВРО? Чем они лучше?
Муфта разрывная S32 (М27х1,5) нов.обр. Евро двухсторонняя (гриб.клапан)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
dmitryov пишет:
что за ЕВРО незнаю.
наверное некий гибрид ежа и змеи, шутка
гибрид отечественой разрывной муфты и брс ISO-A
у брс ISO-A не шарик а грибок
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
в вашем случае главное совместимость
обычно надо 2-4-6 брс мама
и условно 10 брс папа
при выборе брс из этого и исходите
22.02.2012 - 17:04
: 427
forest_taft пишет:
У меня пока вопрос окончательно не прояснённый - это угол конусов в элементах соединений гидросистемы пскольку видел что разные соединительные фитиннги идут то под конус 60 градусов то 28 градусов.
Вот смотрю на РВД до дт-шку и там конус есть но какой-то с закруглением.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
dmitryov пишет:
forest_taft пишет:
это советский стандарт универсальный
подходит под конус 60, 24 и др градусы
22.02.2012 - 17:04
: 427
forest_taft пишет:
То есть разные градусы конусов это не проблема? Разноградусные элементы например два рукава и соединительная муфта если будут под разные конусы не должно быть утечек ?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
вроде не должно, штуцера можно точить в любой токарке
06.06.2012 - 17:16
: 14072
dmitryov пишет:
Кто эти углы когда мерил? Сколько их точил - все приблизительно и ничего не течет.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Гамов Иван пишет:
Ну если можно купить подходящие изначально то тоже течь не будет. Вопрос. Если вдруг течет то что делаете? Вообще помимо резиновых колец применяются ли какие-то другие приемы герметизации (типо льна в водопроводах или паронита у газовых баллонов) ?
Я чем глубже погружаюсь тем больше офигеваю от местных (ближайших ко мне) трактористов. Мне яму копал под септик товарищ один экскаватором ЮМЗ петушком так у него прям со всех щелей масло текло ручьями. Просил у меня отработку. Во говорит 20л канистрочка у тебя стоит мне как раз хватит докопать )))) И примерно так у всех.
И еще есть ли какие-то недорогие защитные заглушки на концы соединительных муфт чтоб после отсоединения не заниматься наматвванием проволоки на рукавицу?
22.02.2012 - 17:04
: 427
Где купить кронштейны для разрывных муфт?
