Прицеп, полуприцеп, 3птс12, 2птс9.
34 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Доброго времени суток!
Предлагаю делиться информацией и переделками.
Изначально шли балансиры с тягами,потом от них отказались,почему?
Кузов потерпел тоже изменения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может литература у кого есть по этим прицепам со времён царя гороха?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saygan1@mail.ru пишет:
Михаил привет. да вот это сеновоз [изображение]
тормоза работают? если нет, будешь восстанавливать?
как думаешь, сколько рулонов сена можно зараз утащить?
таскать 89м будешь?
Серёг, думаю что рулонов 30 уберется но 89 не утащит по такой погоде,пока Вожу на птс9 по 19,тормозами ещё не занимался
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил 44 RUS пишет:
а летом при сухой хорошей погоде? взять по минимуму 80рул. х 200кг= 16т+ вес прицепа [изображение] х.з. тронется ли мтз.
Серёг так з0 рулонов по 450кг, вес прицепа 6 тонн
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Во чего нашёл
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А куда он денется? Я на своем 3 прицепа общей массой 22 тонны тягал... А тормоза нужно сделать, тем более что там они сделаны по уму и не требуют много внимания.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
При каких условиях?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
При каких условиях?
При условиях ровной щебененой дороги 20 км и 20 км асфальта
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Это по сути одна ПТС 12, разрезанная пополам. Кстати на обоих работают тормоза
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Нормально придумано
У нас горки да пригорки ,обсерется наверно 892.2
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Нормально придумано
У нас гривы, но даже небольшие подъемы чувствуются с такой телегой, груженую задом стараюсь не заталкивать, удовольствие ниже нижнего. Поворотный круг там "жёсткий", две площадки железные друг по другу трут, и даже
смазка не помогает,(думал туда что то типа пластика подложить чтобы трение уменьшить, но пока ничего не придумал, да и времени сейчас на это нет), поэтому груженная в повороте старается рулить трактором. Правда гружу я ее под завязку, тонн по 8-10. Тормоза там веСчь, один раз сделал и забыл, а если у вас горки да пригорки то для вас они необходимость. У нас в колхозе арбу ПТС 12 восьмидесяткой тягали, вот где то телега как накатила, чуть тракториста к праотцам не отправила....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Танкист ,а на девятитонке как колеса поставил?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Нашел в книжке
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Не понял вопроса
Это сообщение будет удалено автоматически 14-10-2019 в 18:25:01
Второе фото,это девятитонке была?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Не понял вопроса
Нет, это полрамы 12-тонки, кузов от нее же, а дышло от 9-тонки. Ось закреплена жёстко к раме(без рессор)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не понял вопроса
Заморочились однако scratch_one-s_head
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Нормально придумано
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не понял вопроса
Заморочились однако [изображение]
Лёгких путей не ищем))) просто исходили из того что было и что проще было достать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А чем 12тонка не устроила шо её решили в распил пустить?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ну во первых она была не комплектная, не было платформ, во вторых мне с такой большой телегой просто негде будет ездить по и без того узким улочкам. У меня ещё 2птс3 есть, она маленькая и узкая, и то бывает такие места что не развернешься.
Вот и цепляю на дальняк две телеги, а потом их расцепляю и растаскиваю уже по адресатам. В грязь например тоже можно будет расцепиться и вытащить по одной. Это если чисто в деревне ее использовать, то ещё может она и сгодилась цельная.
Я после того как двуосную собрал, ездили в колхоз телеги смотреть, была там 3птс12, можно сказать в целофане, комплектная не ломаная не гнутая ....потом сказали что ее прям там на металл порезали....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
На этих телегах есть фаркоп для второй телеги, и ещё сделана транзитная магистраль для масла, чтобы вторую телегу можно было не расцепляясь вываливать. Тоже очень удобно, не приходится их потом по полчаса сцеплять расцеплять
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Балансиров не осталось от "порезаной"?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Балансир остался на моей телеге, посмотрите внимательно фото. У нас сейчас много где "колхозы" выкупают за долги и все под нож....в чермет без валидола не заедешь, такие вещи на металл режут. Там этих телег столько порезано.....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
bang
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Во чего нашел под первым кузовом
По чему то думал что это 3птс 12
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите кто где ремкомплект цилиндров заказывал?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
Это на старых телегах такие доки, у меня девятитонка и тоже ММЗ....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
В магазине придёшь скажешь "на кировскую телегу"
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики!
цилиндр кто нибудь разбирал???
в два газовых ключа с трубами не откручивается "жопа" у цилиндра
греть тоже пробовал только не до красна
dntknw
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Мужики!
Не нужно ничего греть, резинку спалите. Я разбирал старым дедовским методом, обстукивал резьбу кувалдочкой и потом откручивалась.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Часом от такой техники документов никаких не попадалось? Это МВУ-8Б
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
Паспорт имеешь ввиду?на учет думаешь ставить?
