Прицеп 1-ПТС-2 увеличение грузоподъемности .
18 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5249
В раму вварена полоса толщиной 5 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Балка оси усилена квадратом 30х30 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Рама срезана наискось, удобнее палец ставить.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Колесные гайки со ступичными болтами заменил с М16 на М18 , т.к. самый распространённый и доступный комплект, применяется на ступицах Т-25, МТЗ-80/82.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Надставные борта.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Теперь лишь бы резина выдержала и подшипники...)))
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Дмитрий 1986 г. пишет:
Лет 15 уже таким в работе.
: Любашевский район
15.02.2020 - 07:11
: 25
А какая мощность трактора ?
На котором таскаете…
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Счастливый Дачник пишет:
К-20В 45сил
: Любашевский район
15.02.2020 - 07:11
: 25
Спасибо понял.
Я просто 40 сильный китайский миник присматриваю...
И нужен хороший прицеп вдобавок
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Спасибо понял.
У этого прицепа колея 1,4м ,что удобно при уборку урожая т.к.трактора тоже на такой колее, прицепом заезжаю в междурядье .
: Любашевский район
15.02.2020 - 07:11
: 25
Но кировец как то посолиднее будет чтоли китайца, хотя мощность вроде не намного больше…
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Это передние колеса такой эффект дают, а поставь на 20 дюймов и он уже выглядел бы как Агромаш-50 , ВТЗ-2048 или Фотон-504.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
Melnikov Lexa пишет:
передние колеса
А что у вас за колеса? Просто по фото не разглядеть.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
russian427 пишет:
передние колеса
Обычный Я-324 . 9-16 121/123 10PR.
Качаю 2,3-2,5 атм. держит, укатаю ее хочу примерить 10/16.5 который на bobcat или 8,25/16 с тралов (низкорамный прицепов для спецтехники) ,в Питере можно бу недорого найти ,
: Любашевский район
15.02.2020 - 07:11
: 25
А на весы удалось сьездить, глянуть сколько максимально теперь прицеп может взять ?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Весов в округе нет.
Объем 4.6 куба .
Гружу так
Навоз-торф с горкой , примерно 5 кубов.
Песок -земля по нижний борт 2.5-3 куба.
Картошка в мешках укладка с коркой 3.5-4 тонны.
Еще фото на картошке.
: Любашевский район
15.02.2020 - 07:11
: 25
