Помогите подобрать решение - поднимать+копать+пахать
14 сообщений
18.06.2014 - 22:46
: 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Занимаемся ручной рубкой, и уже как полгода стоял вопрос о кране, т.к. бревна используем от д40см - руками не потаскаешь. Вторая задача - копка (для септиков, для небольших котлованов и прудиков итд) и погрузка.
Но одновременно этой весной встал и другой вопрос, уже личный, по сельхоз теме - нужен пропашной трактор, а конкретно - овёс на 10га+заготовка сена.
И дабы не плодить куча техники (в тракторах слабо разбираюсь), хотелось бы услышать совет, возможно ли обойтись одним трахтором - меняя навесное при необходимости? Т.е одной машиной закрыть все 3 цели?
Например, берем какого нибудь потреппнного Белоруса, и покупаем на него наверное : телескопич.кран/погрузчик тягаться бревна, эксковаторное навесное для Копки , косилку, диски, борону итд - для с/х работ.
Реал?
17.01.2017 - 09:29
: 6369
Wale пишет:
Реал?
laugh
Болты замучаетесь крутить навешивая и снимая оборудование, особенно экскаваторную установку.
А вообще : Пройти курс начинающего механизатора этим способом good
18.06.2014 - 22:46
: 9
Было б что крутить...
А если серьезно: в теме не разбираюсь, курс механизаторов проходить некогда - а решить задачу надо сейчас , пока могу выделить деньги. Поэтому и обратился на сей форум
18.06.2014 - 22:46
: 9
Или вообще отказаться или скорректировать решение
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Если эти работы вам приходится выполнять в одно сезонное время, то правильно сказали, что навешивание и снятие вас очень быстро утомит. Лучше мухи и котлеты отдельно.
18.06.2014 - 22:46
: 9
Ну хотя бы двумя... (?)
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
С погрузкой и копкой справится экскаватор, для остального нужен трактор без навесок. По экскаватору - вместо ковша ставят ротатор с захватом, получается почти фишка. Мне это решение нравится. На форуме есть Колупатор (ФИН) у него такая установка сделана.
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Посмотрите на экскаватор - планировщик на автомобильном шасси.
Он может и копать, и работать как кран. А для сельхозки обычный трактор возьмете. Вот во вложении его характеристики по копанию. Для работы краном нужно или просто трос прицепить, или снять ковш и заменить его на катушку от лебедки, вращая ее будете наматывать трос, поднимая груз.
18.06.2014 - 22:46
: 9
Благодарю, все по делу. Пошел изучать
13.08.2019 - 14:41
: 184
Начните с того какой бюджет вы готовы выделить.
Wale пишет:
это уже более предметный подход.для небольших раскопок вполне хватит экскаватора на базе юмз-обоснование-они в 2-3 раза дешевлее чем аналогичная техника на мтз.как правильно указал выше Олег-наличие сменного навесного оборудования на стрелу расширит возможности вашего песковатора.для выполнения других видов сельхозработ-простой трактор и не обязательно это должен быть мтз-смотрите что у вас работает в округе.с вашими задачами справится и т25 и лтз и юмз.все зависит от вашего кошелька. вот этот захват и стрела за раз хватает два бревна 40-45см в диаметре но нагрузка заметна.если одно дерево то спокойно берет и крутит с холостых.
05.11.2018 - 16:11
: 6373
колупатор пишет:
Только у них и минусов больше - передний ковш прямой, а не погрузчик. Ездят медленно особо по району не погоняешь на объекты, постоянные мелкие поломки и вечно текущая гидравлика - только ремонтом и заниматься.
колупатор пишет:
Это все маленькие трактора, которые даже на 10га будут работать с серьезной загрузкой и так же будут постоянные поломки. Кроме всего порой на эту технику цены на вторичке неадекватные.
колупатор пишет:
Тут надо смотреть на расходы эксплуатации. Если трактор в хорошем состоянии, то он работает и требует только топливо и мелкие расходники, а если техника ушатана и дешевая, то постоянно будут мелкие, а порой и крупные ремонты, которые отнимают время. Кроме всего некоторые ремонты требуют привлечения сторонней техники. А это опять же деньги. Порой кредит взять выгоднее, чем старую технику покупать, которую еще потом и не продашь.
На мтз тоже не погоняешь-имея в виду э.п.-колеса на ходу отваливаются.у южанца пятая открывается и вполне сносно бегает.гонять по району в поисках шабашек-уже поздно.везде уже полно импортных э.п. работающим чуть дороже но намного быстрее и в итоге выходит что дешевлее.а покупать импортный эп-это минимум 2лимона за дрова равноценные южанцу за 100-200 тысяч.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2486
колупатор пишет:
clap 100% в точку.
