Почему происходит перегрев насоса и гидро бака мтз 82
10 сообщений
31.10.2017 - 11:35
: 4
здравствуйте,почему происходит перегрев насоса и гидро бака мтз 82
24.09.2010 - 11:47
: 4554
позиционый регулятор выбросили , если да то надо сделать слив с канала управления в бак или обратку
31.10.2017 - 11:35
: 4
а если он есть ?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Сергей с трактором что то делали:меняли распределитель, насос, фильтр и др.?Если ничего не делали и стал греться то скорее всего изношен насос.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Если к гидравлике не лезли, значит умирает насос. Почти наверняка. , "Затык" исключён? РВД (шланги) колом нигде не встают?
А если распредку сменили, или ГСВ, САРГ демонтировали - то причина на поверхности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9672
Миxалыч пишет:
Демонтаж ГСВ не может стать причиной нагрева масла.
10.10.2017 - 12:56
: 46
Если недостаточное количество масла в баке, то нужно проверить уровень масла и, при необходимости долить до верхней прямой линии экрана в смотровом окне.Может быть еще, что загрязнен фильтр масляного бака. Могут быть погнуты маслопроводы.
: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга
01.12.2017 - 13:28
: 28
Была у меня такая проблема, после замены распределителя Р-80. Делал слив от распределителя в гидробак. Справа с торца распределителя по ходу движения, имеется заглушка. Выточил переходник и вывел через РВД на гидробак.
Позже сфоткаю заглушку
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
[quote=Михаил Конанов;1078236419]. Справа с торца распределителя по ходу движения, имеется заглушка. Выточил переходник и вывел через РВД на гидробак
Пробовал заглушить дак масло с гидробака просто вылетало через сопун.
31.10.2017 - 11:35
: 4
мужики,почему появился хруст при включении передач на 82 мтз? раньше небыло. коробка или сцепление?
