Т-40 резко выключается с треском (похожий на разбитое стекло). И больше не заводиться.
11 сообщений
27.07.2017 - 20:44
: 2
Здравствуйте. В общем такое дело: косили сено нормально. Потом резко трактор выключается со треском(похожий на разбитое стекло). И больше не заводиться. Стартер просто легко крутится. В чем может быть проблема? Трактор Т-40.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Сними стартер и посмотри, может слетел венец с маховика.
27.07.2017 - 20:44
: 2
Трактор разобрали. Были сломаны болты с маховика, который открывал и закрывал клапаны. Теперь не знаем как регулировать зажигание dntknw
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Т-40 синий пишет:
ничиго не понял
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Т-40 синий пишет:
Все собрали в кучу . У вас проблема с шестернями грм , или с маховиком ?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Иван Афанасьев пишет:
Т-40 синий пишет:
Ну как Вы не понимаете ??? Проблема у него с трактором Т-40 !!! huh huh huh
А то что он двигатель от коробки отличить не может , и что все круглое для него маховик - это уже другая проблема ... blush2 Фотографии нужны маховика с клапанами ...
02.02.2015 - 10:21
: 3452
электрик пишет:
Т-40 синий пишет:
lol
15.09.2014 - 19:12
: 2565
lol
15.09.2014 - 19:12
: 2565
Очень подозреваю что у товарища привод распредвала смахнуло...
15.09.2014 - 19:12
: 2565
Нужен другой распред...
15.09.2014 - 19:12
: 2565
Для регулировки УОПТ есть метки на шкиву. Если ГРМ метки поставили правильно, ищем ВМТ 1 цилиндра на зжатии (в ВМТ они с 4-ым вместе придут) . И на шкиве есть много рисок, от метки ВМТ ближайшую с лева ставим на против стрелки ( палочка-хуйнюшка с прорезью спереди мотора). И поворачиваем ТНВД пока в первом плунжере соляра не появиться. Появилась? Всё, приворачиваем болты на розетке в те дырки, куда подойдут
