Не запускается трактор т 40 Только щёлкает реле под приборкой. Подскажите куда копать?
3 сообщения
: Большое Село
26.07.2022 - 00:37
: 4
Добрый вечер. Не запускается трактор т 40. Был куплен новый аккумулятор летом,запускался отлично. После этого постоял минут 30 и после этого перестал. Только щёлкает реле под приборкой. Подскажите куда копать?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Само реле посмотреть - может быть в нем контакты подгорели. Проверить все контакты на стартере, проверить заряд аккумулятора. Если не поможет, то снимать стартер - скорее всего втягивающему кирдык.
Владимир лапшин. пишет:
Проверить стартер на прямую,без реле...(перемкнуть толстую клемму (провод от АКБ) и провод идущий от реле стартера...)
Если все работает-стартер исправен....
Ну а далее искать где,что не исправно...грубо говоря может провод отвалился , отсоединился, фишка разъединились и т.д....
