Насос для чистки скважины
12 сообщений
23.07.2021 - 03:25
: 22
Прошу посоветовать, поделиться опытом, направить на нужный форум/ветку, на тему - прочистить скважину удобным насосом. Скважина глубиной порядка пятьдесят метров, условно засохла - но предполагается заливать в неё воду и выкачивать насосом. Естественно - с водой пойдёт и мусор, и ни а какой выкачке условно чистой воды не может быть и речи. Прошу поделиться опытом и посоветовать удобный насос.
10.03.2010 - 16:05
: 21579
Пошаговая инструкция о том, как прочистить скважину своими руками: 6 способов
Увы, вечных источников водоснабжения не существует – даже в самых качественно оборудованных со временем начинается процесс заиливания или запесочивания. Напор становится более слабым, появляется заметный осадок и очень часто меняется в худшую сторону вкус самой воды. Избежать подобных проблем довольно просто: нужно заниматься профилактикой – использовать подходящие фильтры, а также знать, как промыть скважину и периодически выполнять эту процедуру.
Как очистить скважину самостоятельно:
1. Прокачка вибронасосом. Пожалуй, самый легкий способ – вам понадобится вибрационный насос, который можно купить примерно за 1 500–3 000 рублей в зависимости от мощности. Только учтите, что метод бесполезен при серьезном заиливании грунта – он подойдет для удаления существенного объема песка, попавшего в обсадную трубу.
Процесс прочистки происходит таким образом:
опускаем оборудование в скважину и запускаем его;
ждем некоторое время – сначала станет подниматься весь мелкий мусор со дна. Нам нужно, чтобы грязь пробежала и пошла чистая вода без каких-либо примесей.
Быстро промыть скважину точно не получится – на все уйдет примерно пара дней. Не забывайте периодически выключать вибрационный насос на 10–20 минут, иначе он перегреется и выйдет из строя.
2. Промывка насосом с поверхности. Хороший вариант, чтобы избавиться от мелкофракционного песка и ржавчины из обсадки. Понадобится организовать очистку по замкнутому циклу, в противном случае рискуете превратить свой участок в настоящее болото:
подбираем емкости, равные объему жидкости в обсадной трубе;
устанавливаем их, а также снимаем с устья скважины оголовок и закрепляем насадку, которая станет направлять воду;
запускаем насос с мощной помпой – промывочный раствор будет циркулировать между скважиной и тарой. Грязь в данном случае скапливается на дне емкости, время от времени ее стоит сливать.
Кстати, в раствор можно добавить различные реагенты: например, ортофосфорную кислоту – она растворит образовавшуюся ржавчину и кальциевые отложения. Погасить ее нужно обычной пищевой содой, затем скважину необходимо прокачивать в течение 6 часов.
3. Промывка двумя насосами. Оба описанные выше варианта того, как промыть скважину, не подходят, если ее глубина более 50 м – мощности вибрационного насоса попросту не хватит, а при подаче жидкости сверху часть грязи так и останется на дне. Альтернатив несколько:
использовать сразу два вибронасоса;
либо применять одновременно разное оборудование – поверхностный и глубинный насос. Расположенная снаружи помпа станет подавать воду на дно и поднимать мусор, а погружная центробежная – выкачивать все на поверхность.
Учтите: если внизу будут мелкие камешки – агрегаты могут сломаться.
4. Использование желонки. Данный инструмент недорогой – 2 500–5 000 рублей, при желании его довольно легко сделать самостоятельно из стальной трубы или взять в прокат. Желонка поможет самостоятельно промыть скважину от большого количества песка, камней и различных спрессованных мелкофракционных отложений – однако она совершенно бесполезна для очищения фильтра и расположенного рядом грунта.
Процесс избавления от загрязнений трудоемкий:
выкачиваем всю воду из обсадной трубы;
опускаем на дно скважины желонку – снаряд внутри инструмента поднимется на верх, его понадобится вытряхнуть и вернуть обратно;
повторяем процедуру до тех пор, пока не пойдет чистая вода.
Удобнее работать вдвоем и использовать треногу с подъемным блоком.
5. Гидроудар. Способ стоит попробовать, когда после долгой прокачки и промывки вода так и не поступает в достаточном количестве – вероятно образовалась илистая пробка и ее необходимо «раскачать».
Для этого нужно действовать следующим образом:
изготавливаем снаряд – тяжелую трубу с наглухо заверенным торцом и проушинами для троса, которая немного меньше обсадной по диаметру;
заполняем скважину на несколько метров водой с ортофосфорной кислотой;
закрепляем снаряд на тросах и резко сбрасываем вниз – поднимаем и повторяем в течение 2–3 часов, пока не достигнем результата.
6. Промывка сжатым воздухом. Сложный, но эффективный и щадящий метод – понадобится качественный компрессор и труба, которая равна длине скважины и чуть меньше сечения обсадной трубы. Очистка выполняется так:
устанавливаем оборудование, надеваем на трубу рукав и отводим его в канализацию или емкость – чтобы грязная вода не залила участок;
подаем на дно сжатый воздух – он вытолкнет весь скопившейся мусор. Дожидаемся, пока начнет подниматься чистая жидкость без каких-либо примесей.
Теперь вы знаете, как прочистить скважину самостоятельно: когда бежит вода с осадком, начинайте с самого простого – вибронасоса. Если метод не помогает или напор слишком слабый – пробуйте промывку. В остальных ситуациях лучше обратиться к профессионалам, поскольку выполнять работы своими силами крайне тяжело.
04.08.2012 - 18:25
: 845
Levontay пишет:
Вызвать бурильщиков, на такой глубине вы не сможете самостоятельно прочистить, ни какие бытовые насосы, компрессоры вам не помогут. Можно пожарной машиной промыть под давлением, но только бурильщики смогут на 100% качественно промыть
23.07.2021 - 03:25
: 22
Maksat пишет:
Спасибо, конечно. Это вы скопипастили? - достаточно было ссылки.
Я работал с желонкой: ну пробью я десять сантиметров.., - но потом - тупик!. Вот, если-бы, я совместил желонку и насос - вот был-бы хороший пробивной механизм.
Насос - "Вибрационный", я так понимаю - выбран из соображений механизма типа "клапан"? Если "червячный" - при мусоре в воде усилия может не хватить?
Maksat пишет:
- каким образом?
- сошлите на тематический форум бурильшиков.
Что говорит опыт народа: что, обычно, собой представляет мусор в засохшей скважине?
Мне видится так:
В снаряде - по бокам "насоса" размещаю три (или больше) ряда с кругами-колёсами, которые будут упираться в стенки и выполнять упорно-выравнивающую задачу, а на торце нечто подобное болгарке: она будет кромсать мусор, а снаряд можно будет тросом поднимать и отпуская - пробивать мусор (подобно желонке). Можно было-бы три болгарки использовать - но это, мне кажется, будет громоздким и не удобным.
04.08.2012 - 18:25
: 845
Levontay пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
- каким образом?
Мне видится так:
Червячный в воде с песком, мусором с пол часа отработает и на ремот его везти. Вибрационный день, два. Но его напора не хватит, шлаги песком забьются. Я неделю бытался скажину 25 метров глубиной промыть сжег 2 вибрационых и 1 червячный. Приежали бурильшики к нам в деревню скважины бурить, нанял их. Для меня лично вышло дешевле заплатить бурильшикам
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Ираида Иннокентьевна пишет:
1. Прокачка вибронасосом. Пожалуй, самый легкий способ – вам понадобится вибрационный насос, который можно купить примерно за 1 500–3 000 рублей в зависимости от мощности. Только учтите, что метод бесполезен при серьезном заиливании грунта – он подойдет для удаления существенного объема песка, попавшего в обсадную трубу.....
Советы из разряда "как убить скважину"! wacko2
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
Levontay пишет:
Обратиться к специалистам. У которых в парке есть хотя бы три действующие буровые на автомобилях класса не меньше ЗИЛ-131.
Предполагаю,что в вашем случае, ответ адекватных людей на просьбу промыть "засохшую скважину" будет по смыслу похож на https://youtu.be/eOC9psShCQw?si=NK9vN3G9YulIVOA1
04.08.2012 - 18:25
: 845
Levontay пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
- каким образом?
Мне видится так:
https://youtu.be/J94hDHWs6A8?si=lqgVxqj9s4085JQP
С таким набором можно попробовать промыть
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Практически в каждом доме есть готовый механизм для чистки скважин...
Нужно..
1. Переднеприводная авто типа ВАЗ 08-09..
2. Два старых диска
3. 6-8мм. трос по глубине скважины
4. Старое колесо от строительной тачки
5. Желонка
6. Три трубы на стойки.
Итак..
Над скважиной выставляется тренога типа "вигвам" из трёх труб.. В центр сверху подвешивается блочёк из колеса тачки без резины...
Подгоняется в нужное место и плотно к земле фиксируется авто...Снимается переднее левое крыло и колесо ..
Вместо колеса прикручивается спарка из старых дисков, у которого с внешнего диска выпилена сердцевина и они сварены в стык.. На этом диске можно оставить резиновые боковины (если была бескамерка )..Вешаем трос, желонку, механизм готов..
Имеем...
Четыре скорости поднятия вверх, тормоз, сброс желонки на нейтрали...
Как вариант...
17.11.2016 - 19:42
: 2602
По промывке...
Закупаете 50м. бухту 32 ПНД трубы, берёте в аренду мотопомпу.
На конец пнд монтируете 2м. отрезок дюймовой водопроводной трубы с резаным наискосок краем и опускаете до дна,
Врубаете помпу и короткими тычками в дно начинаете вымывать шлам.
Т.к. скважина полностью сухая, выноса может и не быть...
Но будет хорошо разжижаться шлам, который потом будет легче набираться в желонку.
23.07.2021 - 03:25
: 22
Я подумал: а если ввинчивать червяк и пытаться поднять/встряхнуть? Допустим - я налью туда воды и буду откачивать грязную - но "твёрдые предметы" останутся.
александр063 пишет:
мотопомпу.
Я так понял - мотопомпа имеет смысл при глубине метров в тридцать, а более - дорогое удовольствие будет. Что скажете на счёт "Carver CGP 3050" за двенадцать тысяч?
И как понять: "напор 65 м...глубины 8 м"?
Slavic пишет:
Maksat пишет:
- каким образом?
- типа - "пробурить"?
"Вибрационный (насос)" - наверное - потому-что лучше всех работает на больших глубинах, когда помпа упрётся в соотношение разряженности воздуха и массы воды. Конечно - это минус на предмет "грязной воды" (вибрационный насос - хуже всех работает с грязной водой), и на этот счёт у меня есть идея: использовать, всё-таки, помпу - но разместить её внутри скважины, и ниже неё использовать, собственно - вакуум-бочку, - в которую, собственно, собирать мусор (воду тут-же выливать внутри скважины). - Что скажете? Да - это на "не долго", но, по крайней мере это надёжней на предмет "очень грязной воды". Объём вакуум-бочки обещает быть внушительным, ибо пропагандированым рабочим расстоянием помпы заявляется меньше 8-ми метров, а скважина - толщиной 0,3 метра, то-есть - куба на два можно рассчитывать.
александр063 пишет:
отрезок дюймовой водопроводной трубы ...и короткими тычками в дно начинаете вымывать шлам...
Ну или как-нибудь "крючками" - чтобы вытащить не размокающий мусор на верх. Конечно - есть риск зацепиться намертво, - об этом надо подумать. Может-быть - вообще не комплексовать по поводу твёрдого мусора: залить туда раствор кислоты (дешёвой по соотношению - лимонной, например) - пусть она там всё поразъедает. Делать со второго подхода: спервой - просто муляку выгнать, а второй - по помытому (для эффективности). - да?
А помпа - на поверхности? Если использовать "внутри" - погружной насос, наверное, лучше? - только из вышних объяснений не понятно - какой насос "из погружных" будет лучше будет работать с "очень грязной водой".
Maksat пишет:
С таким набором
Ну.., это - хорошая идея, только "не для моих глубин".
Если это делать "внутри" (как я выше описал) - тогда может-быть.
александр063 пишет:
Как вариант...
Большое спасибо, но - к чему это? Выше описаны способы с насосом, при чём - нету у меня ни ЗИЛ-а, ни городить ферму не надо и всё-такое... Вот если-бы вы развили тему до способа подъёма твёрдого мусора - было-бы интересно. Например:
Я видел - как делаю колодцы буровой установкой и подъёмным краном: бурят скважину, сверху насаживают "большие" бетонные кольца - которые сдавливают грунт в скважину, и от куда он достаётся установкой (- очень удобно). Так может мне поступить: делаю снаряд из железной трубы средней толщины; на низу делаю раструб почти до толщины скважины; раструб делаю с косыми рёбрами внутри (как сверло), чем буду прокручивать и всаживать мусор в трубу. Если что-то застрянет - придётся в обратную раскручивать и начинать всё поновой. По заполнению снаряд подымать и опорожнять. Да - ЗИЛ здесь пригодится. В принципе - идея с желонкой мне понравилась (с высоты в пятьдесят метров - ка-ак вухнуть!)...
Или пойти дальше:
на подобе насосов для нефтяных скважин - сделать овальное колесо, или шатун, который будет тактично подымать и опускать (оТпускать) желонку - и будет автоматика.
Если застрянет - придётся как следует "потянуть" - и железо скривится и снаряд "похудеет".
Maksat пишет:
Ну понятно: если песок будет оседать; а чтобы этого небыло - его надо высасывать, то-есть - помпа, а это - восемь метров.
александр063 пишет:
Как вариант...
Maksat пишет:
Ваш "толстый мальчик" - наверное на каникулах у бабушки? ;)
А ваш приспособ для автомобиля интересен: я такой на мопед мечтаю присобачить.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Зачем мопед?...
Достаточно мотоблока...
