Какой трактор нужен для работы на склоне до 25 градусов?
9 сообщений
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 127
Подскажите, пожалуйста, какая техника понадобится для заготовки сена в рулоны на склоне до 25 градусов.
На фото выглядит не очень страшно, в реальности высоко и круто...
Я правильно понимаю, что тут только 4 ведущих колеса и минимум что-то вроде МТЗ 82?
05.11.2018 - 16:11
: 6339
Вообще есть крутосклонные трактора, у них колеса перемещаются по высоте и можно компенсировать наклон.
По таким холмам можно на обычных тракторах ездить, только не боком а вверх и вниз. Для страховки можно сделать боковые колеса, как на детских велосипедах, для защиты от опрокидывания.
Нужны нормальные рабочие тормоза на все 4 колеса, если это МТЗ то полноприводный и работать с включенным передним мостом.
04.08.2012 - 18:25
: 752
Можно и т 25 посадку ниже сделать и колею расширить. Только пресс не потянет, если только не мини
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 127
Уточнил уклон, 18 градусов самый суровый.
Друзья, мне прямо очень нравится Shifeng SF 244 - это 24 л.с. и полный привод. Как считаете, он справится с косилкой Wirax 1,25 без проблем же? А пресс какой-то под тючки тоже ведь можно будет подобрать?
04.08.2012 - 18:25
: 752
SergeyLT пишет:
Можно мини пресс, под рулоны 15-20кг
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 127
Maksat пишет:
SergeyLT пишет:
А пример такого минипресса можете подсказать?
04.08.2012 - 18:25
: 752
SergeyLT пишет:
Maksat пишет:
SergeyLT пишет:
зайди, почитай тут https://satom.ru/p/459445429-press-podborshchik-mini-rulonnik-20-30-kg-0...
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 127
Maksat пишет:
SergeyLT пишет:
Maksat пишет:
SergeyLT пишет:
Спасибо. К сожалению, этих китайцев в наших краях не бывает...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 572
SergeyLT пишет:
Справится эта косилка как раз для этого типа тракторов разработана!
