Кто как кантует сено в рулонах?
14 сообщений
: Южно-Сахалинск
01.03.2018 - 14:21
: 4
Здравствуйте!
Имеется небольшая конюшня, возникла проблема с перекантовкой рулонов сена.
Кто как их перетаскивает по двору если нет трактора с захватом? Мы использовали крюки загнутые под острым углом и соединённые цепью, но они постоянно разгибаются и т.д.
То есть втыкаются с двух сторон рулона, цепь за кран-балку или за авто на буксир.
Сварка, болгарка для изготовления есть, годной идеи не хватает
Спасибо!
07.03.2016 - 00:15
: 159
Можно катить - вставить длинный лом в центр и к обоим концам веревку.
: Южно-Сахалинск
01.03.2018 - 14:21
: 4
Гришаев А.Н. пишет:
Лом во первых вряд ли получится воткнуть (намотка очень плотная), во вторых хотелось бы иметь универсальную приспособу и для разгрузки кран балкой и для перетаскивания машиной.
К тому же они сложены друг на друга - человеческих сил не хватает даже на землю сбросить. По ощущениям около 400 кило
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Angyskh пишет:
Гришаев А.Н. пишет:
вес от 400 до 500кг мы перевозим трактором с карой
: Южно-Сахалинск
01.03.2018 - 14:21
: 4
олег1234567890 пишет:
Angyskh пишет:
Гришаев А.Н. пишет:
Ещё раз говорю, нет трактора. Интересует схема приспособления чтобы зацепить рулон и либо поднять либо перетащить волоком
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
А мы со Славиком вдвоём...совсем без трактора...
рулоны в этот год-с места не сдвинуть...
разрубаем сантиметров 20...
разгибаем...
серединку укатим...
потом наружный слой опять завернём и тоже укатим.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Angyskh пишет:
лист железа зацепленый за авто, на него закатываете рулон и тягаете на листе.
в магазинах сельхоз техники можно поискать для зацепов "клыки" или "ножи" кованные разных конфигураций - они не сильно дорогие и не разгибаются.
вот на картинке красные штыри - отдельно продают https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.a-ba.ru%2Fuploaded%...
: Хабаровск
12.05.2013 - 11:21
: 171
Angyskh пишет:
Два школьника скидывали рулон и катили к сараю 50 метров, лом вбивали с торца только для направления.
А 5 мужиков по доскам закатывали рулоны друг на друга.
Средний вес рулона 350кг
: Южно-Сахалинск
01.03.2018 - 14:21
: 4
давайте обозначим исходные данные:
Сложены в 3 ряда (друг на друга)
из средств механизации: автомобиль типа жЫп за который можно зацепить трос и тащить
Снега много (это Сахалин, детка victory )
Катить вручную не вариант, по вышеуказанному снегу. (5 мужиков нет, на конюшне я один мужского пола)
Вот и ищу схему зацепов которые можно вколотить с 2 сторон для перетаскивания или поднятия кран-балкой
Надеюсь теперь понятно
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
заколотить и как потом вытаскивать dntknw
пока трактора небыло - трос на удавку вокруг рулона (на одном конце петля завязана, веревка вокруг рулона и в эту петлю, второй конец на авто, недалеко - можно и так дотянуть, подальше - стягивай рулоны веревкой, потом один/вдвоем на лист метала (~3мм 1.5м на 1.5м), лист за машину и повез... даже с поля летом так тягал к дому :)
зы: конечно если смерзлись - тут без трактора.... с джипом тяжко..
23.10.2017 - 07:05
: 1120
kolka пишет:
+100!
Обычно, да еще и по большому снегу, у нас рулоны (кг где-то в 300) тягают на капоте, а еще лучше на отрезанной от кузова крыше от жигулей - может утащить, если не доходяга, и один человек (не по-децки вспотеет, конечно, но утащит! Проверено!!! )))
Крыши, если по-раздолбайски не шкрябать ею по земле или камням зацепив за ниву, хватает надолго!
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Вам нужен грейферный захват, это если обязательно целиком затаскивать.
Ежли Вам сено нужно, распилите рулон бензопилой со старой цепью(что бы зуб был маленький, сточенный) Пилит на всю глубину шины.. веревки обязательно срезать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
В приципе лом забивается в любой рулон сверху до половины на него пару метров 2" трубы и без натуга вбок. Верхние ряды над ним сами скатываются. Если на совесть запрессованы то и катятся влет. А так, например)))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Single Bale Hay treiler - можно выбрать.
