Вопрос про прочность фундамента
11 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ситуация такая, участок на котором строюсь довольно сухой грунтовые воды гл убого, участок мягкий песчаный вода уходит в землю как в сито. Изначально думал сделать мелко заглублённый фундамент 50-70 см в землю, но в процессе копки траншеи вылезла проблема :( под частью траншеи земля такая как надо на 50 см уже твёрдая лопата идёт тяжело (выкопаю на 65 и сделаю 15 песка) а вот под второй частью дома (дом 6*6 один этаж брус) земля очень рыхлая и даже на 1 метре всё ещё рыхлая, ну по крайней мере по ощущениям лопата очень легко лезет.
Собственно делать огромную ленту на 2-3 100500 метров у меня просто нету денег :( да и не знаю есть ли смысл у брат 2х этаж ка из бруса стоит на фундаменте 40см и нормально. Но тем не менее что то как то боязно.
Посему вопросы:
Подойдёт ли вариант: Под часть где рухлая земля выкопать ямки под столбы на 2-2,5 метра столбы 30*30 см с шагом 3м (3 столба на сторону) и поверх уже ленту 70см в землю?
То же самое но столбы уже под весь фундамент? (9 штук)
Можно ли просто залить ленту на 70-80?
p.s философы миллионеры льющие в землю 100500кубов под одноэтажку даже не пишите если у вас есть вариант найти работу с такой оплатой, радуйтесь в нашей местности имеем то что имеем.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Лейте плиту 200-300 мм. с хорошей арматурой. 2-х этажный из газобетона стоит нормально.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Закручивай сваи 6 мм. с шагом 2-3 метра. Будет дёшево и сердито. У меня каркасник 3 года стоит двухэтажный.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Опять такое .
фундамент расчитывается под вес строения и только потом подгоняются под вид грунта .
18.02.2018 - 06:02
: 187
наобеднаужин пишет:
Опять такое .
В первом посте, дом 6*6 из бруса 150*150 под утепление
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
наобеднаужин пишет:
Опять такое .
интересно КАК это возможно рассчитать БЕЗ учёта вида и характеристик грунта???
Только "подгоняльщики" - сиречь халтурщики - так делают...
Тип фундамента выбирается исходя, в первую очередь, из характеристик грунта....а вес строения при малоэтажном строительстве - величина относительно постоянная..( чай не высотку строить собираются ??)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Если коронкой в железо не упретесь - то можно любую глубину сверлить....хватило бы длинны переходника...
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Коронка сверлит все, металл в том числе. Есть специальные сверлильщики. Нанимали их сверлить стену под вентиляционную трубу. Стена бетонная толщиной примерно 0,5 метра, диаметр отверстия 200 мм. Они пригнали вышку, закрепили на 4 анкера свою установку и просверлили. На все ушло чуть больше часа. Стоило такое удовольствие 6р. 2 года назад. Это с арендой вышки (5-й этаж). В подвале дешевле будет.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Если ещё есть интерес, скажу так - главное глубина промерзания! Самый простой способ (правильно) сэкономить, это сваи по периметру через 3 метра, на глубину хотя бы 2 метра и по периметру ленту глубиной... (для сарая 2 эт., я сделал 60)
Ну и сухой песок держит вроде +/- 2 см/кг. Поэтому вес дома примерно нужно знать и делать ленту перевернутой буквой Т. Отсюда узнаем площадь опирания фундамента на грунт и допустимые нагрузки.
Делать фундамент (сваи), на разной глубине нельзя ни в коем случае!!!
Не понятна формулировка - рыхлая земля. На плодородную землю ставить вообще ничего нельзя.
Если это она то копать до упора и засыпать, трамбовать, проливать.
Ну и .........
18.02.2018 - 06:02
: 187
Уже нету интереса дом уже построен :) на текущий момент всё в порядке, а далее весна покажет.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
при мне ребята блоки ФБС и плиты перекрытия бурили алмазным бурением красиво ровно аккуратно сделали толщина блоков 60см good
