Поликарбонат в несколько слоев
14 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Итак есть мысль поставить теплицу на крыше мастерской мастерская брус 3*6 из бруса, в чистую как раз чуть поменьше. Теплицы тоже выпускают 3*6 готовые. Мысль вместо крыши поставить теплицу с прочным каркасом (ферма). И вот дальше какой поликарбонат купить, чтобы было хорошо зимой надо довольно толстый слой. Максимальный который нашёл в продаже 20мм стоит как чугунный мост, и тут есть вопрос а что если использовать обычный недорогой на 10мм но в 2,3 слоя? Будет работать?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
идея может хорошая .но не советую .если земли на участке много .то не заморачивайся .корбаната хватит на 2 -3 года потом сгорит на солнце .недостатки .протечка крыши .вес. неудобно к ремонту .высота .больше на ветру -.проверено личным опытом теплица на двухэтажной даче .
18.02.2018 - 06:02
: 187
Валентинович. пишет:
Я в сибири в Красноярском крае, я буду мастерскую топить т. е. Тут идея в том чтобы теплица прогреваоась заодно
06.06.2012 - 17:16
: 14069
newnaicon пишет:
У нас строят из двух слоев 10 мм поликарбоната. Внутри на зиму еще пленку натягивают. Нормально получается.
Нефиг говно покупать. Нормального на 12 лет хватает. А внутренний вообще вечный будет.
10.03.2010 - 16:05
: 21299
newnaicon пишет:
Не думаю, что без автономного отопления ваша теплица зимой не будет остывать до критических температур. Если только использовать как весеннюю - пойдёт. Изнутри лучше не второй слой поликарбоната, а укрывной материал типа Спанбонд-42 или 60. Тогда и конденсат не будет скатываться на растения. Для рассады дополнительно внутри теплицы еще устраивают временные не высокие туннельные укрытия на дугах под спанбондом.
09.07.2009 - 20:27
: 5611
Не верно
Теплицы уже 10 лет стоят. "Бочка" для лошадей прозрачный 8 лет. Навес на машину цветной поликарбонат 8 лет.
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Андрей-Подмосковье пишет:
Не верно
У меня тоже давно стоит, 8 лет. Вообще тонкий, 4 мм. Есть небольшая хитрость - положить его именно лицевой стороной наружу. На лицевой стороне находится УФО-защитный слой.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
я карбонат укладывал как положено .толщина его 4мм .теплица находится как бы сказать третий этаж .постоянно на ветру .на солнечной стороне карбонат становится хрупким .и при сильным ветре лопается .это недостатки .но есть и преимущества .это тепло из дома .высаживание рассады ранней весной .и выращивание овощей до поздней осени.
я написал как есть .и решать делать или не делать ему самому
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
Мое почтение!
Срок жизни ПК зависит от наличия защиты от УФ.
Если будете делать в 2 слоя, наружу стелите с защитой от УФ.
Внутренний можно попроще.
Наличие защиты можно определить на торце ПК, он как бы переливается чтоли.
Если на перекрытии здания, на которое планируется водрузить Ваш вегетарий, присутствует теплоизоляция, то она будет "мешать" Вашей задумке.
Демонтировать её конечно же кощунство.
И без неё будете усиленно "топить улицу" - тоже минус...
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
И вот ещё догнала такая мысля...
А как быть с влагой от теплицы?
Гидроизоляцию надо придумать.
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Дед Митяй пишет:
На лицевой стороне стоит защитная пленка, которую нужно удалить.
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
Ираида Иннокентьевна пишет:
Это обязательно!
10.03.2010 - 16:05
: 21299
Дед Митяй пишет:
Это обязательно!
Я не к тому это написала, что удалять обязательно. Это само собой. Кстати, и совсем не обязательно.. Только именно на лицевой стороне находится УФО-защитный слой, который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сверху, чтобы поликарбонат служил долго.
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
Если честно, то запутали laugh
Так это-то все знают, я думаю.
